retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
13 Aoû 2019 12:45 - 13 Aoû 2019 12:46 #224938 par coolagen
donc voila dernières semaine de vacances , beaucoup moins chanceux que les juillettistes au niveau du temps , mais bon , et au retour j'ai eu mon airflow !
alors que dire pas encore testé sur la route j'avais testé sur un 2016 mais sur peut de KMs .
donc niveau mains ça a l'air de protéger bien .
par contre j'ai peur qu'en la mettant au max haut elle me cache la vue !
à voir au test , mais il flotte depuis 3 jours donc pas encore demain ^^
voici une photo (desoler mais elle ne veut pas se mettre à l'endroit 1ere fois que ça m'arrive)
Ligne complete ARROW catalisé
  • ppha
13 Aoû 2019 17:20 #224941 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
Slt Coolagen,
je serai intéressé par ton retour air flow, tu l as acheter chez qui sans indiscrétion?
je l'ai vu en promo a 133 € avec les fdp chez motoblouz mais la reduction est finit.
13 Aoû 2019 22:20 #224946 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
Peut-être mieux,
Tu as la Rolls des bulles :top2: Des copains roulent à 130 avec la visière ouverte, au-delà, il est préférable de la descendre un peu, elle rentre en vibration. En attente pour les HPE.
  • cliomike
13 Aoû 2019 22:28 #224947 par cliomike
Réponse de cliomike sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
Salut coolagen,
très sympa la bulle.
Est-ce que cela existe une (sur)bulle que l'on ajoute à sa bulle d'origine ? Une sorte de rehausseur.
Merci.
13 Aoû 2019 22:53 #224949 par PP3 31
L'avantage de la marque GIVI, il est possible d'avoir toutes les pièces aux détails.
Dans les 45 € pour le pare-brise supérieur et 20 € pour le kit fixation.
Pour exemple, à toi de voir pour les dimensions : www.rad.eu/fr/x4/bulle-moto-pieces-detachees/f/10910
Perso, j'avais envisagé cette solution pour mon HPE, mais des trous de 10 ou 14 dans du plexiglas qui est très fragile, je me suis dégonflé. Un spoiler GIVI fait l'affaire dans l'attente d'une Airflow.
14 Aoû 2019 07:58 - 14 Aoû 2019 08:06 #224973 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
donc petit retour , j'ai fais un petit tour hier entre 2 averses ^^
donc déjà à 150+ je roulais mentonnière levé avec l'origine , donc là effectivement j'ai été jusqu'à 120 et une chose est sur , ça fait moins de bruit dans mon casque , et chose la plus visible , pratiquement plus d'air dans les mains , et ça c'est ce que je recherchais .
j'avais peur que la bulle monté au max me gène un peu la vu , mais non une fois en route mes yeux tombe bien au dessus , je fais 1m81 .
alors pour le flux d'air comparé à l'origine , je le sent un peu plus bas sur mon casque , mais c'est beaucoup plus léger donc mieux . avec l'origine monté a fond , l'air m'arrivait sur le bas du front . Avec celle ci je l'ai sur les joues , mais tout en douceur ! et sur les mains j'insiste pratiquement 0 air , même à 120 (pas pu essayer plus car route de merde et la pluie revenait )
alors par contrez je ne sais pas ci c'est le fait quelle soit neuve , mais je qualifierais leur vidéo de démonstration comme une vidéo mensongère , en effet sur la vidéo on voit le mec remonter en baisser le déflecteur en roulant .... c'est impossible déjà qu'a l’arrêt je dois m'y prendre a 2 mains comme un bourrin ... j’essayerais de mettre un peu de silicone sur la glissière pour voir .
voilà
voici le lien de mon achat , reçu en 24h et très bien protégé , j'avais déjà commandé chez eux , pas de soucis .(retour gratuit sous 30 j et ci vous trouvez moins cher ailleurs ils vous remboursent la diff .)
www.rad.eu/fr/c/p/35926-givi-bulle-airflow-af5601.htm
vous avez aussi celle ci , la même mais en une seule partie , comme l'airflow réglé au plus haut , j'avais hésité .
www.rad.eu/fr/c/p/35217-givi-bulle-surel...arent-st-d5601st.htm
14 Aoû 2019 08:34 #224974 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
Salut Cliomike,
Recherche "spoiler" ou déflecteur, il y en a 36 modèles et autant de systèmes de fixation :
www.google.com/search?q=spoiler+pare-bri...igC&biw=1667&bih=963
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cliomike
14 Aoû 2019 14:47 #224982 par PP3 31
Jean-Paul écrit: Salut Cliomike,
J'ai celle-là, sans trous, mais pas donnée,
www.rad.eu/fr/c/p/45034-givi-spoiler-uni...nnel-transparent.htm
14 Aoû 2019 17:37 #224986 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
coolagen écrit:
Mets un peu de silicone car je peux la régler en roulant.
  • ppha
14 Aoû 2019 19:50 #224996 par ppha
Merci pour ton retour Coolagen, je vais m'en prendre une aussi, j'hesitai un peu, mais ca a l'air bien.
25 Aoû 2019 20:15 #225165 par coolagen
voilà retour après de multiples essais et quelques temps , j'adore cette bulle !!! testé à 160+ (sur circuit bien sur :) ) et ba c'est top on sent presque pas le vent et hier le thermometre montait jusqu'à 52° en plein soleil , je l'ai baissé au max , c'était super agréable [ merci PP3 j'ai mis du savon , et c'est pafait , je la bouge en roulant !]
voila en esperant que mon retour donnera envi a certain !
V
  • ppha
01 Sep 2019 17:58 #225274 par ppha
Bonjour Coolagen,
je viens de cder ma givi
pour gagner du temps tu l'as monter a quelle hauteur (sur les fixations d'origines)
apres tout depend de ta taille aussi.
11 Sep 2019 23:11 #225378 par mireille pelle
Réponse de mireille pelle sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
Salut c'est Rodgers.Effectivement le réflecteur n'est pas facile à manœuvrer. Je le fais à l'arrêt. A part ça que du bonheur. ...
11 Sep 2019 23:17 #225379 par mireille pelle
Salut c'est Rodgers.Effectivement, rouler la visière ouverte ne pose aucun problème. De plus les mains sont bien protégées et le système est ingénieux pour le flux d'air. Pas de vibrations parasites
07 Mai 2020 18:41 #230901 par Dom21
Réponse de Dom21 sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
Bonjour, qui connait et a monté cette bulle de chez Secdem qui peut etre recoupée a la demande
www.secdem.fr/fr/catalogue-produit.php?reference=BP012HP
Merci pour la reponse
12 Mai 2020 11:54 #230972 par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
Bonjour a tous
Petite question ...
Et ce que la bulle AIRFLOW , citée si dessus tout en haut de ce post peut s'adapter sur un MP3 500 business de 2012 ? ( entraxes des trous par ex )
13 Mai 2020 19:47 #230980 par GERRY
Réponse de GERRY sur le sujet retour de vacances et j'ai enfin mon AIRFLOW !!!
Salut dongle76.
J'ai commandé cette bulle pour mon mp3 500 sport de 2013 aujourd'hui. Je te ferai un retour dés que je l'aurai reçu mais d'après ce que j'ai lu c'est plug and play.
MP3 500LT Sport 2013 avec 18500 KM
14 Mai 2020 07:28 #230981 par dongle76
Merci GERRY , dans l'attente de ton retour
10 Juil 2020 23:00 #232360 par coolagen
bonjour , le business c'est celui avec le permis A ?
car mon c'est un 500 2012 et ca va tres bien .
11 Juil 2020 13:43 #232367 par dongle76
Le business ce conduit avec le permis B + formation de 7h , comme tous les autres MP3 .... je pense
Ce scoot est idéal pour moi ,acheter d'occasion ( 20 000kms ) et peu chère ( 3300euros ) , il est en excellente état et entièrement d'origine , c'est assez puissant pour doubler , ce qui me vas très bien ...
Je viens justement de changer la bulle d'origine par une GIVI AIRFLOWN qui s'adapte très bien sur le 500 Business + la selle d'origine par une selle SHAD ( le jour et la nuit ) , largement plus de confort de conduite ( 80kms, aller et retour trajet travail )
Temps de génération de la page : 1.435 secondes
