MP3 125 le Carbu s'encrasse sur 30Km puis cale
11 Aoû 2023 00:12 #240368 par jolimp
J'ai un 125MP5 de 2009, pas récent, mais qui tournait comme une horloge.
Il y a maintenant 1an , mon MP3 a calé au ralenti pendant la chauffe (5min avant de partir), impossible à redémarrer à chaud.
J'ai réussi à froid, mais en insistant fortement sur le démarreur, OK jusqu'à la chauffe puis cale de nouveau.
J'ai réussi à l'emmener au garage, ils m'ont annoncé que le carburateur était encrassé, je suis reparti pour 45km.
Ça recommence, sauf que cette fois impossible de le redémarrer à froid.
Le garage que je trouve pas loin me dit que le précédent ne l'avait pas bien nettoyé, je repars
rebelote... après 30km
Donc cette fois je cherche l'origine
J'ai tout démonté
Circuit d'essence, je viens de vider le réservoir en amont, avant le filtre à essence. Rien dans le jerrycan. J'hésite à le démonter pour le secouer et m'assurer qu'il est bien clean...
Étrange quand même il y a un filtre à essence, pas encore vérifié, et comment le vérifier ?
Je pensais à un fond de cuve qui m'aurait foutu des impuretés, mais le filtre aurait fait son boulot.
La veille de la première panne, j'ai roulé sous une gigantesque averse pleine de sable (sahara) => j'ai pensé au filtre à air, mais l'air d'admission entre directement dans la chambre, ça ne passe pas par le circuit d'essence.
Auriez-vous une idée?
je vous remercie
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
11 Aoû 2023 11:45 #240374 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 125 le Carbu s'encrasse sur 30Km puis cale
Un démontage et nettoyage complet me semble être nécessaire, tu as peut-être pris un fond ce cuve avec les cochonneries qu'il y avait.
12 Aoû 2023 20:17 #240397 par gazazk oeil de glace
Réponse de gazazk oeil de glace sur le sujet MP3 125 le Carbu s'encrasse sur 30Km puis cale
Salut j'ai déjà eu le cas sur un burgman 125 et cela venait de la pompe a essence. roule bien a chaud on s’arrête et impossible de redémarrer avant qu'il ne soit froid. Ce n'est peut être pas la panne, mais je te donne mon retour d'expérience.
13 Aoû 2023 17:18 #240428 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet MP3 125 le Carbu s'encrasse sur 30Km puis cale
Bonjour, bonjour :
C'est le moment où je vais poser plein de questions :
Numéro de chassis sur la carte grise commence par zapm47301? Zapm631?zapm711?
Deuxième question :la pipe d'admission à t'elle correctement été contrôler ?
Troisième question dans le marche pied droit du véhicule se trouve la pompe à essence si c'est un 47301; a t elle été contrôler ?
Normalement c'est écrit sur tes factures ou ils t'en ont parlé de vive voix
16 Aoû 2023 19:31 #240461 par jolimp
Réponse de jolimp sur le sujet MP3 125 le Carbu s'encrasse sur 30Km puis cale
Désolé pour la réponse tardive, mais l'email d'alerte trainé dans les spams et la réponse n'a pas été publiée.
Voici les réponses: zapm4730100002646
Aucun ne m'a parlé de la pipe d'admission. Ils m'ont parlé d'un truc en caoutchouc et m'indiquant que le carburateur était en forme. Le second m'a dit que le premier n'avait pas du bien nettoyé le carburateur totalement.
Pour la pompe, je ne pense pas, ils n'en ont absolument pas parlé. Sur facture, uniquement nettoyage carburateur.
Ce que je ne comprends pas c'est. Comment le carburateur peut s'encrasser alors qu'il y a un filtre avant. La pompe faisait aussi son boulot lorsque le carburateur était "propre".
18 Aoû 2023 00:08 #240475 par ybro
Options 1. Nettoyage réservoir donc
17 Oct 2023 16:08 #240825 par jolimp
Carburateur démonté
je n'ai pas encore tout néttoyé, néanmois lorsque j'actionne la poulie pour simulé l'accelerateur, j'ai observé que la petite pompe n'était pas actionnée.
En effet, la course de cette petit pompe me semble plus faible que la normale, course de 3-4 mm, j'imagine donc quelle serait bloqué en bas et que l'action d'accélérer ne l'actionne pas => pas d'acceleration.
Je ne sais pas si je peux demonter cette petite pompe pour la nettoyer , je vais voir, si vous avez une idée.
je peux mettre une photo
17 Oct 2023 19:10 #240827 par lino64
Réponse de lino64 sur le sujet MP3 125 le Carbu s'encrasse sur 30Km puis cale
Si cela peut t'aider, le lien pour le manuel d'atelier (314 p), en anglais, si tu peux te faire
traduire les pages 65 à 77 du chapitre "Engine" (pages 159 à 171 du manuel).
jeanluc.rigal.free.fr/files/Piaggio_MP3-125-Workshop-Manual.pdf
Temps de génération de la page : 0.628 secondes
