Impossible de démarrer avec un MP3 300 LT 2010
il y a 10 ans 10 mois #158074 par GREG3211
:help: Bonsoir, :help:
Cela fait plusieurs fois que mon MP3 me lâche le temps de faire une pause, il est peu feignant et pourtant c'est pas un renault !
Lors de "forte chaleur" il démarre quand il est froid, après que je sois arrivé à destination, impossible de le rallumé,
le voyant de l'huile reste allumé et le scooter ne démarre pas.
Je rentre à la maison comme je peux ....:grrrr:
Puis quand je revient celui ci redémarre sans le moindre problème.
Pensez vous que cela provienne d'une sonde, problème arrivé d'essence,huile??
Je vous remercie d'avance, si vous avez des pistes ou la solution.
:merci:
il y a 10 ans 10 mois #158082 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Impossible de démarrer avec un MP3 300 LT 2010
...................Se rapprocher d'un concessionnaire pour voir si ton véhicule ne serait pas soumis a une mise a jour technique sur le remplacement de la pompe a essence BITRON (pris en charge forcément par la maison mère,meme hors garantie) ne serait pas Superflu (je dis çà je dis rien ;) )
il y a 10 ans 10 mois #158084 par GREG3211
Fcrx94, tu parles de l'anti démarrage,
Oui tout fonctionne correctement, même le Bouton de démarrage.
il y a 10 ans 10 mois #158085 par GREG3211
Probleme résolu.
il y a 10 ans 10 mois #158086 par GREG3211
Il y a des problème sur la pompe à essence sur les modèle 2010?
Mon scooter ne redémarrerait pas après une pause de 1h environ si la pompe était désamorcé?
Merci pour vos réponses.
il y a 10 ans 10 mois #158088 par B1
Salut GREG3211
Ça ressemble fortement à un problème de sonde à oxygène(sonde lambda) ou allumage à chaud.
Mais...
Un passage à la valise s'impose.
Temps de génération de la page : 0.239 secondes
