[RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
  • juli3n06mp3
29 Sep 2014 15:47 #156646 par juli3n06mp3
[RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus a été créé par juli3n06mp3
Bonjour a tous.
Je me présente je suis nouveaux sur ce forum .
Je viens vers vous car j'ai un soucis.
J'ai eu un accident samedi ( rien de grave ) et j'ai le bouton du démarrage qui est parti ainsi que la petite plaque dernière qui fait contact. J'ai retrouvé le bouton... mais sans la petite plaque ca ne sert a rien. Pour démarrer mon scooter j'ai donc pris un morceau de metal conducteur qui m'a bien servi car le scooter a démarré et j'ai pu me rendre a ma destination... je l'ai donc eteint .
a mon retour pour repartir impossible de le redémarer... j'ai vérifié les fusibles le coupe circuit etc... rien si quelqu'un a une idée ça serai génial. Merci
  • juli3n06mp3
30 Sep 2014 10:52 #156764 par juli3n06mp3
Réponse de juli3n06mp3 sur le sujet [RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
Merci de ta réponse j'ai déjà commandé ce bouton sur ce site. Je verrai bien si Ça fonctionne mais j'y crois pas trop.
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
30 Sep 2014 13:28 #156780 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet [RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
La bidouille fait parfois plus de mal que de bien si t'as tout cassé ouhlala çà va te couter un bras y vont même être obligés de changer le guidon
30 Sep 2014 13:54 #156789 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet [RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
juli3n06mp3 écrit: Merci de ta réponse j'ai déjà commandé ce bouton sur ce site. Je verrai bien si Ça fonctionne mais j'y crois pas trop.
Je ne sais pas ce que tu as commandé mais le lien indique un produit épuisé.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • juli3n06mp3
30 Sep 2014 16:24 - 30 Sep 2014 16:30 #156820 par juli3n06mp3
Alors mon scooter est encore garanti 2 mois. Alors je vais changer le bouton et tout faire passer en garanti. Espérons que ça passe.
Mais ce qui est bizarre c'est que tout fonctionne.
J'ai commandé un bouton de démarrage.
  • juli3n06mp3
30 Sep 2014 16:25 #156821 par juli3n06mp3
  • fuocosud
30 Sep 2014 19:41 #156838 par fuocosud
gardes si en tombant t'as pas pété un des contacteur de freins çà sert aussi a demarrer çà m'est arrivé après qu'il soit tombé
30 Sep 2014 21:28 #156854 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet [RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
juli3n06mp3 écrit: Alors mon scooter est encore garanti 2 mois. Alors je vais changer le bouton et tout faire passer en garanti. Espérons que ça passe..............
Mouarffffffffff :oops: ; il ne faut pas confondre garantie et "Assurance"
  • juli3n06mp3
01 Oct 2014 12:04 #156960 par juli3n06mp3
Etant donner que je suis appartement responsable. L'assurance ne me rembourse rien.
01 Oct 2014 15:56 #156983 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet [RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
Qu'est ce qu'il se passe quand tu essaye de démarrer ? Et comment fais tu (puisque plus de bouton) ?
Ca fait du bruit ? pas ? Le moteur tousse ? etc....
  • juli3n06mp3
01 Oct 2014 21:23 #157042 par juli3n06mp3
Alors j'ai juste fait contact avec les 2 fils du bouton. et je met la clef je tourne ... tous les bons voyant s'allume comme si il allais démarré. aucun bruit... rien ne se passe. mais déjà j'ai une question . quand le scooter est a l'arrêt et qu'il y a juste le contact ( sans qu'il soit démarré ) les feux stop quand on appuis sur les freins doivent ils s'allumer ?
01 Oct 2014 22:31 #157055 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet [RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
Oui , ils doivent être allumés .
02 Oct 2014 09:38 #157122 par Papou
les "contacteurs" de frein sont fragiles : débranche les et vois ce que ça donne; c'est probablement ça.
Juste une question a 2 balles : t'as bien essayé avec les 2, pas avec un seul :whistle:
  • juli3n06mp3
02 Oct 2014 18:53 #157190 par juli3n06mp3
oui j'ai essayé , j'ai tout essayé. de débrancher les contacts de freins en mm temps, l'un après l'autre , faire du fil a fil ... rien je ne trouve pas de solution je vais faire les réparations du bouton et des quelques petits truc qu'il y a en plus et je l'amen chez piaggio.
03 Oct 2014 09:44 #157262 par Papou
Arf !!!
Des fois j'écris un peu vite : il faut soit vérifier tes contacteurs avec un ohmmètre; soit shunter au niveau du circuit :S
Pour les enlever; il faut les dévisser. Il faut faire attention, c'est vraiment fragile
03 Oct 2014 13:08 #157287 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet [RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
Papou écrit: Arf !!!
je confirme que les contacteurs sont fragiles.
il faut regarder les feux des freins arrière s'allument au serrage de la poignée.
  • juli3n06mp3
03 Oct 2014 17:43 #157332 par juli3n06mp3
Moi rien ne s'allume même en les shuntant. je m'y connais pourtant bien en élec et la j'avoua que je suis perdu.
03 Oct 2014 17:52 #157337 par
Réponse de sur le sujet [RESOLU] mp3 500 lt qui ne démare plus
  • juli3n06mp3
03 Oct 2014 18:12 #157340 par juli3n06mp3
bin j'ai regarder sous la selle la boite a fusible. c ou le 2eme endroit ?
03 Oct 2014 18:18 - 03 Oct 2014 18:20 #157342 par
Temps de génération de la page : 0.271 secondes
