Blocage frein à main
il y a 11 ans 2 mois #150017 par shugninx
Blocage frein à main a été créé par shugninx
Depuis hier, j'ai remarqué que lorsque j'abaisse le levier de frein à main, celui-ci "file tout seul" à mi-course, et la roue arrière ne se débloque pas immédiatement, mais au bout d'une à deux minutes seulement. Sur les premiers mètres de roulage on sent que le frein arrière n'est pas complètement desserré, ça s'arrange ensuite. J'ai comparé "au touché" la chaleur des disques avants et arrière après mon dernier parcours de 5 Km, pas de différence notable).
Donc pas bien méchant pour le moment, mais je crains qu'il finisse par bloquer définitivement, du coup j'évite d'utiliser le frein à main dans la mesure du possible.
Je n'ai pas trouvé de posts relatant ce problème sur le forum, par contre je suis tombé là-dessus :
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/96578-panne-etrange#116384
Ca n'a peut-être rien à voir avec le problème précédemment décrit, mais y'a-t-il un tuto quelque part pour effectuer des points de contrôles visuels rapides et s'éviter ce genre de mésaventure ?
Merci d'avance et bonne route !
Shug Ninx
il y a 11 ans 2 mois #150028 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Blocage frein à main
Bizarre, ce problème! :huh:
Je ne pense pas que ce soit la même chose que Robert83440 sur le lien que tu mets, mais va sans attendre chez un concessionnaire pour qu'il vérifie ça, c'est peut-être dû à une mauvaise tension du câble du frein à main.
il y a 11 ans 2 mois #150058 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Blocage frein à main
Slt
Peut être le câble grippé dans sa gaine, ou bien qui s'effiloche ou encore le piston de l'étrier qui ne se déplace pas correctement ? :mur:
Cable grippé : le démonter pour le graisser(pas facile mais ça se fait)
Cable effiloché : le changer
Piston " bloqué : démonter, nettoyer et wd40(pas sur les plaquettes, ça glisse :horreur: )
:dieu:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 11 ans 2 mois #150088 par shugninx
Réponse de shugninx sur le sujet Blocage frein à main
Merci pour vos réponses, je vais soumettre ça à la clinique (pas la compétence pour le faire moi-même) mais je sens que ça va être tendu question planning.
Et tout ça à 800 Km de la rév. des 20000.
Zane écrit: Je ne pense pas que ce soit la même chose que Robert83440 sur le lien que tu mets...
Je ne pense pas non plus, mais c'était une question annexe (contrôles visuels élémentaires des équipements de sécurité).
Shug Ninx
il y a 11 ans 2 mois #150910 par shugninx
Bon, pas eu le temps de prendre rdv à la clinique. Et hier soir, alors que j'armais machinalement le frein de parking, ça a fait un gros "chkling"... et plus de frein à main ! L'espace d'une seconde j'ai eu peur qu'il soit complètement bloqué, mais non, ça va.
Bref, je pars en vacances mardi prochain, ça attendra la révision des 20000 à la fin du mois.
Quelle camelote quand même...
Shug Ninx
il y a 11 ans 2 mois #150932 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Blocage frein à main
shugninx écrit: Bref, je pars en vacances mardi prochain, ça attendra la révision des 20000 à la fin du mois.
Ca c'est vrai mais je me pose toujours une question quand je vois ce genre de post :
pourquoi mettre le frein régulièrement ?
Dans un stationnement en pente; et encore...
