catastrophe...
- nassou
- Mp3 500ie Lt Abs
il y a 11 ans 9 mois #123015
par nassou
salut à tous...
vu que mon spécialiste mp3 est injoignable avant 4 jours je vais avoir besoin de vos lumières...
je me rendais au boulot ce matin après un très bon temps de chauffe devant chez moi (rituel du matin...), je démarre avec des bouchons direct à 50km/h, et je n'ai eu le temps de faire que 10km que le mp3 a littéralement grogné depuis ses entrailles
j'ai flippé sur le coup donc j'ai coupé le contact direct et je me suis sur la b.a.u pour voir ce qui se passe, je ne suis pas sur mais j'ai l'impression d'avoir une fuite dhuile sous la selle au niveau du moteur...
(il pleuvait bien donc en dessous du mp3 c'était trempé mais en passant un doigt l'eau avait une teinte bien sombre comme mélangé à de lhuile...)
j'ai essayé de redémarrer une seule fois. J'entends le démarreur tourner comme dhabitude mais il y a un gros bruit en plus au niveau du moteur (BLOUB BLOUB)
donc pour de sombres raisons complètement absurdes pour moi, je me suis retrouvé à pousser... Sur 10km. Merci la macif.....
à votre avis: what is the fuck??
dès que j'aurai mon contact au téléphone je serais fixé sur le sort de mon mp3
et bien sur je vous tiendrai au courant, mais si vous avez une idée sur la question, je suis preneur... Merci
:S
*beep* *beep*
catastrophe... a été créé par nassou
:S
*beep* *beep*
- wbensalah
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #123017
par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet catastrophe...
As-tu verifié le niveau et le couleur de l'huile moteur ?
As-tu verifié le niveau de l'eau de radiateur ?
N'essaie plus de démarrer.
Donne nous le resultat.
- nassou
- Mp3 500ie Lt Abs
il y a 11 ans 9 mois #123019
par nassou
*beep* *beep*
Réponse de nassou sur le sujet catastrophe...
J'ai tout de suite essayé de vérifier pour lhuile, mais impossible de retirer le bouchon. Je n'ai pas pensé au radiateur par contre. Le mp3 est dans le box d'une connaissance jusqu'à demain, j'y regarderai de plus près.
je m'attendais à avoir un symbole d'affiché aussi: rien du tout! Voyant huile, moteur, clé d'entretien ou courroie: niet...
j'applique autant que possible le dicton: qui veut aller loin ménage sa monture, et ben apparemment ça n'a pas suffit de le ménager...
merci de ta réponse wben en tout cas.
*beep* *beep*
- wbensalah
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #123021
par wbensalah
Une casse peut toujours arriver, il suffit d'un defaut sur une soupape ou un joint de culasse ou autre. Rien n'est fiable a 100%.
Emmène une pince pour dévisser la jauge d'huile et tournevis cruci et pince long bec pour l'eau, il faitregarder :
- Niveau et couleur de l'huilemoteur
- Niveau et couleur de l'eau du radiateur.
On en saura plus avec ces infos.
Si tu veux aller un peu plus loin, demonte tes bougies et regarde si elles sont completes au bout, compare les avec une bougie ancienne ou neuve que tu as. C pour eliminer qu'un bout de metal de la bougie ce soit cassé dans la chambre de combustion.
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #123099
ET JE TE JURE QUE L ANNEE PROCHAINE;TU PRENDRAS L OPTION -DE 50KMS :dehors:
Réponse de ybro sur le sujet catastrophe...
nassou écrit: je me suis retrouvé à pousser... Sur 10km. Merci la macif.....
- mamastem31
- en fuoco lt depuis le 27/11/2013
- Remerciements reçus 53
il y a 11 ans 9 mois #123115
par mamastem31
Réponse de mamastem31 sur le sujet catastrophe...
Option 0km obligatoire en 2ou3 roues ( très utile aussi en 4 car grace à l'électronique aucun dépanneur ne dépanne sur place).
