Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
  • - Fbaxter11 -
20 Aoû 2013 22:52 #114640 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
  • PIERRE1969
20 Aoû 2013 23:22 #114645 par PIERRE1969
Réponse de PIERRE1969 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
yann66 écrit:
bobobss écrit:
Daniel83 écrit: Segment racleur .... :S
Hélas , je crois que Daniel à raison . S'il n'y à pas de fuite , c'est le moteur . Lance une recherche sur le fofo , il y à déjà eu des post qui parlent de ce probléme
:1: la fonction recherche existe... Mais bon apparement sa sert à rien!!! C est à se demander pourquoi les modos ne l ont pas encore supprimé :mur:
Ben si j'ai essayé de trouver mais je n'ai vu qu un post ou on parlais de nettoyage ......
Et un autre ou ça parlait de cylindre fêlé !!!
  • PIERRE1969
20 Aoû 2013 23:26 #114646 par PIERRE1969
Merci pour vos retours ... Je me doutais d'une couille au niveau piston ....j étais pas loin ....
Sinon ca combien coûte une pochette de joint puisque je pense que c est vendu en kit ?
Et t ant qu a démonter tout le toutim ,n y aurait il pas des pistons allégé pour gagner en pêche ?
20 Aoû 2013 23:47 #114653 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
ref 497489 chez Piaggio pour la pochette de joint haut moteur
  • indian_93
21 Aoû 2013 00:51 #114659 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
J'au eu ce soucis vers 3000km. (segment racleur)
21 Aoû 2013 06:56 #114662 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
PIERRE1969 écrit:
yann66 écrit:
bobobss écrit:
Ben d après les témoignages des membres du fofo c est soit le tuyau du reniflard qui est plein et qui déborde ( la c est juste un bon nettoyage de la boîte à air), soit le segment racleur qui est cassé (la c est plus grave et faut démonter le moulin)
  • PIERRE1969
21 Aoû 2013 15:24 #114720 par PIERRE1969
:merci:
ybro écrit: ref 497489 chez Piaggio pour la pochette de joint haut moteur
  • PIERRE1969
21 Aoû 2013 15:26 #114721 par PIERRE1969
yann66 écrit:
PIERRE1969 écrit:
yann66 écrit:
bobobss écrit:
Vu la quantité d huile consommée je pense que c est alors le segment ....
Mais il y a t il des pistons allégés (+ performant ) a monter vu qu il faut tout démonter ???
27 Juil 2016 19:17 #199565 par Lionel78
Réponse de Lionel78 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
J'ai acheté une MP3 400 LT de 2011 (bientôt 25000km) à un particulier le 13/07/2016.
J'ai fait seulement 500km. Aujourd'hui j'ai constaté un refoulement d'huile au niveau du filtre à air.
Je viens de vérifier mon niveau d'huile, il est entre le mini et la maxi.
Je souhaiterai savoir si dans la majeur partie de ces refoulements, si c'est forcément la segmentation qui est HS?
Je suis furieux :grrrr: , 3200€ foutu en l'air.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Lionel
27 Juil 2016 20:05 - 29 Déc 2016 18:20 #199566 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
27 Juil 2016 22:07 #199573 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Bonsoir Lionel78
la tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse et cela nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
Merci de ta compréhension.
28 Juil 2016 00:16 #199580 par ybro
Segment....
28 Juil 2016 08:11 #199583 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Tout de suite segment... Faut pas tout dramatiser. C'est peut-être juste le piston qui est cassé...
:out:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro
04 Aoû 2016 14:51 #199990 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Voila à quoi doit ressemblé ton piston, c'est provoqué à cause du mauvais refroidissement par l'huile moteur du dos du piston. ça arrive souvent après plusieurs surchauffes(l’été, effet biscuit) . Pour évité ce problème il faut utiliser des huiles qui permettent de maintenir une bonne pression d'huile par fortes chaleur(+ DE 25 DEGRÉS 5w40 pas bon).(10W50/10W60/TOUTES SAISONS OU 15W50 l’été.
Le dos du piston et refroidi par 2 jets d'huile, si la pression d'huile chute les 2 jets d'huile se transforment en pissette et ton piston recuit... :sad:
04 Aoû 2016 20:30 #200009 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Voila le seule chose qui me fait peur sur le Fuoco, donc a 30000 km (j'en ai 20000) piston forgé !
J'ai fait 5000 km avec de la 0w60, pas de refoulement, mais une consommation assez élevée, je suis revenu sur de la 10w50, c'est déjà bien mieux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, christianjou
04 Aoû 2016 23:22 - 05 Aoû 2016 11:25 #200025 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Idem pour moi Semerkhet, la casse du piston,
Mais je suis un peu perdu sur les huiles, la 10W50 est elle le meilleur compromis, je suis de Toulouse.
Si je regarde sur le post de B1, elle couvre les -10°C à +50°C.
Merci d'avance.
04 Aoû 2016 23:27 #200026 par B1
félicitation pour le piston forgé....pour moi c'est en italie.
Nous avons un gros problème de refroidissement du piston par surchauffe de l'huile 5w40 au dessus de 20 degrés a température ambiante (dans le cas de la 5w40)
04 Aoû 2016 23:33 #200027 par B1
a 100 degres en 5w40a pression d'huile a moins de 0.40 barres ....casse moteur
05 Aoû 2016 11:36 - 05 Aoû 2016 11:41 #200042 par PP3 31
B1 écrit: a 100 degres en 5w40a pression d'huile a moins de 0.40 barres ....casse moteur
Et pour la 10W50 et la 10W40 à 100°, la pression est-elle ok. Merci
Ok, la 10W50 vous semble-t-elle la plus adaptée en 4 saisons pour le Sud, pour retarder la casse du piston.
  • canonballrt
05 Aoû 2016 11:56 #200043 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Bonjour PP3 31,
Oui c'est bien le cas, la 10W50 est un bon compromis all seasons.
Sachant que le plus critique pour no monos sont les longues périodes à haut régime, typiquement en trajets sur autoroute.
L'huile en indice 50 à chaud permet de maintenir une bonne pression d'huile à haute température et conditions poussées d'utilisation. J'utilise la Motul 300V 15W50 (pour moi une huile hors-concours) et voici ce que Motul présente comme bénéfices de cette huile sur leur site:
" 300V Competition 15W-50 est particulièrement recommandé en endurance ou sur les anciens moteurs de course restaurés qui nécessitent une protection accrue contre l’usure et les chutes de pression d’huile. "
Comme l'a très bien décrit B1, la pression d'huile doit pouvoir assurer le refroidissement du piston (elle gicle par le bas du piston, à l'intérieur de la jupe).
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
