Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
  • PIERRE1969
20 Aoû 2013 13:52 #114591 par PIERRE1969
Boîte du filtre a air remplie d'huile ... a été créé par PIERRE1969
Tout d'abord bonjour a tous ...
Ça fait un très long moment que je n'étais pas venu sur le forum ....cause vente de la porsche,arrive bientôt du mioche,très long séjour a l étranger ,mais mp3 400 toujours dans le garage ....
Bref il y a 3 mois je prend mon mp3 et roule normalement avec ....
Il demerre au quart de tour, marche normalement , pas un seul bruit suspect,accélère normalement ,
V Max environ de 150 compteur ...
Donc il fonctionne normalement mais consomme anormalement de l huile !!!!!
Le carter du filtre a air dégueule de l huile .... Ça me la fait sans aucuns avertissement ....
Il doit consommer environ un verre d huile pour une cinquantaine de bornes !!!!!!!!!!!
Je sais que le petit truc transparent sur le bas du carter du filtre est un témoin d huile car
apparemment le moteur est prévu pour recycler l'huile si je me trompe pas mais la c est carrément
le filtre qui baigne dans l huile !!!!!!
Merci d avance pour vos réponse qui m'aideront je l espére a résoudre mon problème car je ne
suis pas mancho an mécanique mais la c est du jamais vu ....
Je pensais peu être a piston troué et passage de l'huile par les soupapes d admission mais je
répète encore le scoot marche parfaitement bien .....a chaud et a froid et au démarrage et accélération
et vitesse maximum ..... Absolument rien d anormal ....
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
20 Aoû 2013 17:47 #114609 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
PIERRE1969 écrit: Donc il fonctionne normalement mais consomme anormalement de l huile !!!!!
un conseil....va voir un mécano pour te rassurer...si c'est grave!!!
  • Daniel83
  • MP3 500 Sport gris mat
20 Aoû 2013 18:00 #114610 par Daniel83
Réponse de Daniel83 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Segment racleur .... :S
20 Aoû 2013 19:12 - 20 Aoû 2013 19:13 #114615 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Daniel83 écrit: Segment racleur .... :S
Hélas , je crois que Daniel à raison . S'il n'y à pas de fuite , c'est le moteur . Lance une recherche sur le fofo , il y à déjà eu des post qui parlent de ce probléme
20 Aoû 2013 22:03 #114632 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
segment de feu ;)
20 Aoû 2013 22:32 - 20 Aoû 2013 23:10 #114636 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
bobobss écrit:
:1: la fonction recherche existe... Mais bon apparement sa sert à rien!!! C est à se demander pourquoi les modos ne l ont pas encore supprimé :mur:
  • - Fbaxter11 -
20 Aoû 2013 22:52 #114640 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
  • PIERRE1969
20 Aoû 2013 23:22 #114645 par PIERRE1969
Réponse de PIERRE1969 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
yann66 écrit:
bobobss écrit:
Ben si j'ai essayé de trouver mais je n'ai vu qu un post ou on parlais de nettoyage ......
Et un autre ou ça parlait de cylindre fêlé !!!
  • PIERRE1969
20 Aoû 2013 23:26 #114646 par PIERRE1969
Merci pour vos retours ... Je me doutais d'une couille au niveau piston ....j étais pas loin ....
Sinon ca combien coûte une pochette de joint puisque je pense que c est vendu en kit ?
Et t ant qu a démonter tout le toutim ,n y aurait il pas des pistons allégé pour gagner en pêche ?
20 Aoû 2013 23:47 #114653 par ybro
ref 497489 chez Piaggio pour la pochette de joint haut moteur
  • indian_93
21 Aoû 2013 00:51 #114659 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
J'au eu ce soucis vers 3000km. (segment racleur)
21 Aoû 2013 06:56 #114662 par yann66
PIERRE1969 écrit:
yann66 écrit:
bobobss écrit:
Ben d après les témoignages des membres du fofo c est soit le tuyau du reniflard qui est plein et qui déborde ( la c est juste un bon nettoyage de la boîte à air), soit le segment racleur qui est cassé (la c est plus grave et faut démonter le moulin)
  • PIERRE1969
21 Aoû 2013 15:24 #114720 par PIERRE1969
:merci:
ybro écrit: ref 497489 chez Piaggio pour la pochette de joint haut moteur
  • PIERRE1969
21 Aoû 2013 15:26 #114721 par PIERRE1969
yann66 écrit:
PIERRE1969 écrit:
yann66 écrit:
bobobss écrit:
Vu la quantité d huile consommée je pense que c est alors le segment ....
Mais il y a t il des pistons allégés (+ performant ) a monter vu qu il faut tout démonter ???
27 Juil 2016 19:17 #199565 par Lionel78
Réponse de Lionel78 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
J'ai acheté une MP3 400 LT de 2011 (bientôt 25000km) à un particulier le 13/07/2016.
J'ai fait seulement 500km. Aujourd'hui j'ai constaté un refoulement d'huile au niveau du filtre à air.
Je viens de vérifier mon niveau d'huile, il est entre le mini et la maxi.
Je souhaiterai savoir si dans la majeur partie de ces refoulements, si c'est forcément la segmentation qui est HS?
Je suis furieux :grrrr: , 3200€ foutu en l'air.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Lionel
27 Juil 2016 20:05 - 29 Déc 2016 18:20 #199566 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
27 Juil 2016 22:07 #199573 par bobobss
Bonsoir Lionel78
la tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse et cela nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
Merci de ta compréhension.
28 Juil 2016 00:16 #199580 par ybro
Segment....
28 Juil 2016 08:11 #199583 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Tout de suite segment... Faut pas tout dramatiser. C'est peut-être juste le piston qui est cassé...
:out:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro
04 Aoû 2016 14:51 #199990 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
Voila à quoi doit ressemblé ton piston, c'est provoqué à cause du mauvais refroidissement par l'huile moteur du dos du piston. ça arrive souvent après plusieurs surchauffes(l’été, effet biscuit) . Pour évité ce problème il faut utiliser des huiles qui permettent de maintenir une bonne pression d'huile par fortes chaleur(+ DE 25 DEGRÉS 5w40 pas bon).(10W50/10W60/TOUTES SAISONS OU 15W50 l’été.
Le dos du piston et refroidi par 2 jets d'huile, si la pression d'huile chute les 2 jets d'huile se transforment en pissette et ton piston recuit... :sad:
Temps de génération de la page : 0.283 secondes
