impossibilité d'ouvrir trappe à essence
- jey83
il y a 12 ans 4 mois #104698
par jey83
impossibilité d'ouvrir trappe à essence a été créé par jey83
Ce soir, en rentrant du taf, le voyant réserve s'allume, pas de problèmes je m'arrête à la pompe... et là, souci je n'arrive plus à tourner la clé vers la droite (trappe). Coté gauche pas de souci, mais à droite même pas un soupçon de millimètre de progression.
J'ai essayé de forcer un peu plus vers le fond et vers la droite, même avec ma deuxième clé mais aucun succès.
Avez-vous déjà rencontré ce souci ??? si oui, une solution peut-être ???
merci
merci
- gregmp3
- mp"3
il y a 12 ans 4 mois #104699
par gregmp3
Réponse de gregmp3 sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
salut , ta essayé de dans les deux position ? tu peut ouvrir la trappe sur off et sur on en enfonçant la clef puis tourner vers la droite !
si oui essaye de vérifier l état du câble et du système de ton Neman ...
a plus jey
a plus jey
- jey83
il y a 12 ans 4 mois #104702
par jey83
Réponse de jey83 sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
oui toutes les positions ont été essayé.
et j’espère qu'a 4000 km le câble n'a rien, et d'ailleurs ça se vérifie comment çà ??
- andson
il y a 12 ans 4 mois #104705
par andson
Réponse de andson sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
Peut-être en mettant un peu de dégrippant, laissé agir puis en essayant tout doucement en faisant des mouvements gauche/droite sans forcer.
- Curchulain
il y a 12 ans 4 mois #104842
par Curchulain
Pareil pour moi, un peu de dégrippant a résolu le soucis...
Réponse de Curchulain sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
andson écrit: Peut-être en mettant un peu de dégrippant, laissé agir puis en essayant tout doucement en faisant des mouvements gauche/droite sans forcer.
- grandmarcel
il y a 12 ans 4 mois #105136
par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet impossibilité d'ouvrir trappe à essence
Même problème. Le déverrouillage se fait à la clé mais la trappe ne s'ouvre pas.
Essaye d'appuyer sur la trappe d'essence du côté opposé au verrouillage (vers l'avant).
Après un peu de dégrippant et de graisse devrait résoudre le problème.
