Problème tableau de bord
  • jakota
il y a 12 ans 9 mois #87728 par jakota
Problème tableau de bord a été créé par jakota
J'ai recemment eu le fameux problème de roll lock bloqué.
Les symptomes sont les mêmes que certains ont déjà évoqués:
bip en continue et impossibilité de deverouiller le RL.
En lisant les diverses solutions proposées, j'ai tenté de toucher aux fusibles à coté de la batterie. A vue d'oeil ils étaient tous en bon état.
En les réinstallant le bip ne s'entend plus mais un nouveau problème apparait:
l'écran du tableau de bord est vide. LE rétro éclairage fonctionne mais aucune info n'apparait.
Impossibilité de deverouiller le RL + de démarrer le scoot.
Les clignotants et la veilleuse en bas de la calandre fonctionnent bien.
Dans l'attente j'ai déjà commandé une batterie (l'actuelle semble au bord du gouffre).
Quelqu'un aurait-il des pistes?
il y a 12 ans 9 mois #87730 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Problème tableau de bord
Change la batterie dans un premier temps et reviens vers nous , ensuite .On verra si ces symptômes persistes .
il y a 12 ans 9 mois #87739 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: Problème tableau de bord
bobobss écrit: Change la batterie dans un premier temps et reviens vers nous , ensuite .On verra si ces symptômes persistes .
:1: change la batterie
  • jakota
il y a 12 ans 9 mois - il y a 12 ans 9 mois #88672 par jakota
Réponse de jakota sur le sujet Re: Problème tableau de bord
Bonjour à tous et bonne année.
Actualisation concernant mon problème:
J'ai changé la batterie + un fusible. Le scooter est reparti. J'ai roulé au moins 45 min puis coupure.
2 symptomes:
- le bip long lié au roll lock. Je pense que ce problème est lié à un capteur de selle puisque en me mettant dessus puis manipulant 2,3 fois le bouton du roll lock j'arrive à le débloquer
- plus grave la batterie était à plat. Obligé de redemarrer avec les cosses mais etonnement la batterie se decharge plus vite en roulant qu'elle ne se recharge. En conséquence, je suis obligé de rouler 10 min puis brancher les cosses pour recharger quelque peu la batterie.
J'ai sorti la batterie pour la recharger complètement et j'ai tenu ... 20 min.
A votre avis qu'est ce qui pourrait décharger aussi rapidement la batterie?
Pour info ma nouvelle batterie: Nitro YB16B-A1
il y a 12 ans 9 mois #88685 par bobobss
+1 pour un problème de charge , soit le stator , soit le régulateur .
il y a 12 ans 9 mois #88694 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Problème tableau de bord
Soit le Fusible de 30A, qui est cacher, un petit peu sous la trappe de visite (accès corps papillon) sous la selle
Temps de génération de la page : 0.378 secondes
