Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
- riddim74
il y a 12 ans 10 mois - il y a 12 ans 10 mois #85893
par riddim74
Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT a été créé par riddim74
J'ai eu beau cherché sur le forum, je n'ai pas trouvé de problème similaire, aussi je me permets de créer un nouveau fil (à fusionner si je me suis débrouillé comme un manche) :
Depuis quelques jours j'ai un problème "étrange" qui ne va pas en s'arrangeant (ça avait commencé à se manifester quand le scooter avait roulé 1 ou 2 kilomètres, mais maintenant c'est dès le démarrage) :
- entre 2000 et 3000 tours/min, le scooter fait un bruit d'enfer, "broute" (perte de puissance) et sautille comme un dingue ; bref, ca avance par "à coups" ; je sais que c'est un mono et que ca vibre, mais là c'est pas trop beaucoup normal quand même :S
- dès les 3000 tours/min passés, tous les symptômes disparaissent pour réapparaître systématiquement quand je ralentis.
Dois-je m'inquiéter sérieusement ?
J'aurais bien une hypothèse autour du vario et/ou des galets, mais comme je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas trop si je dois emmener le bestiau en urgence chez le concessionnaire, ou si ce n'est pas trop grave du genre les galets sont morts, il faut que je les change (et ca je devrais y arriver moi-même avec les tutos sur le forum).
Le scoot a 18600 kms au compteur, et je crois que je dois changer les galets à la prochaine révision.
Any advice appreciated
- Papou
- Remerciements reçus 9
il y a 12 ans 10 mois #85916
par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
Je dirai pb sur le vario et/ou l'embrayage.
Difficile à dire comme ça; mais mieux vaudriat ne pas tenter le diable...
- riddim74
il y a 12 ans 10 mois #85921
par riddim74
Réponse de riddim74 sur le sujet Re: Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
Merci de ton temps.
Je vais appeler le garage pour prendre rdv.
Etrange quand même, ca me le faisait en continu jusque ce matin depuis hier, et à midi, plus de problème de nouveau.
C'est à se taper la tête contre les murs
Merci de ton temps.
- Papou
il y a 12 ans 10 mois #85922
par Papou
ce n'est pas moi le meilleur mécano du fofo; mais :
Si t'as une masselotte qui s'est dégradée le bruit peut changer.
Et question vario/embrayage la météo change aussi la donne question bruit et même (un peu ) fonctionnement (humidité)
- riddim74
il y a 12 ans 10 mois - il y a 12 ans 10 mois #85923
par riddim74
C'est pas tant le bruit qui m'inquiète que le comportement du scoot quand il se passe ce truc
(on dirait qu'il a le hoquet ^^ et/ou qu'il essaie de me désarçonner !)
Météo inchangée depuis hier : pluie à verse
J'appelle le garage ce pm pour rdv.
merci encore
EDIT 15:05 - je viens d'appeler le garage. Ils m'ont dit tout de suite : "c'est à vérifier, mais normalement ca ressemble à un problème au niveau de l'injection ; donc nettoyage à prévoir + reprogrammation de la carte"
Je dois rappeler dans 45 min. pour avoir le patron (qui était en essai avec un client apparemment).
Je vous tiens au courant de l'avancée du sujet !
merci encore
il y a 12 ans 10 mois #85939
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
Un problème d'alimentation ou une bougie encrassée ?
Temps de génération de la page : 0.369 secondes
