Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
- Davidao21
il y a 13 ans 1 mois #77357
par Davidao21
Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé... a été créé par Davidao21
Hello à tous,
J'ai eu la mauvaise surprise de constater que mon coffre arrière ne s'ouvre plus par le bouton du guidon mais juste avec la clé...
Le bouton de la selle marche bien et lorsque j'appuie sur celui du coffre arrière, aucun bruit
Sur le fofo le sujet est traité sur le modèle avec télécommande
Qu'en est-il avec les commandes au guidon?
Sachant que mon coffre a connu beaucoup de montage/démontage, est-il possible qu'un cable se soit déconnecté?
En tout cas, aucun bruit quand je clique sur le bouton mais le coffre s'ouvre parfaitement avec la clé sur le neiman. :S
Merci d'avance pour votre aide
- Davidao21
il y a 13 ans 1 mois #77361
par Davidao21
Je demande en précisant si ça pouvait venir de l'arrière du coffre directement vu qu'il a été démonté et remonté plusieurs fois (peut être un jeu des connecteurs mais je dis ça, je dis rien :whistle: )
En tout cas, je vérifierai demain tous vos commentaires
Merci frcx94
Réponse de Davidao21 sur le sujet Re: Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
Je n'ai pas touché car je ne comprends pas pourquoi ça ne serait que ce bouton qui ne fonctionnerait pas.frcx94 écrit: As-tu démonté le cache sur le guidon pour vérifier la connection ?
Merci frcx94
il y a 13 ans 4 semaines #77396
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
Oui frcx à raison , regarde en 1er les connections sur le bouton , 1 vis à enlever .
- Davidao21
il y a 13 ans 4 semaines #77402
par Davidao21
RAS du côté du guidon
J'ai débranché et rebranché et rien...
La selle fonctionne parfaitement bien et l'autre non ...
- Davidao21
il y a 13 ans 4 semaines #77410
par Davidao21
En feuilletant le manuel, je suis tombé sur l'actionneur électrique du coffre. Quelqu'un sait où il se trouve? D'après le schéma, il semblerait être dans le flanc gauche près du cale pied gauche COD (il y a une trappe).
Je fais bonne route ou je m'égare?
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
- Remerciements reçus 120
il y a 13 ans 4 semaines #77426
par luismrs
Il est bien sur le flanc gauche,a l'opposé des C.O.D.
Touche a rien,ton mp3 est sous garantie!
il faut désossé la moitié du scoot pour y accéder :chef:
Réponse de luismrs sur le sujet Re: Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
Davidao21 écrit: En feuilletant le manuel, je suis tombé sur l'actionneur électrique du coffre. Quelqu'un sait où il se trouve? D'après le schéma, il semblerait être dans le flanc gauche près du cale pied gauche COD (il y a une trappe).
