Vario Josta sur 500 LT
11 Sep 2011 20:11 - 11 Sep 2011 20:12 #29891 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Vario Josta sur 500 LT
Pour la chauffe du moteur , je démarre le MP3 , j'attend que la t° soit sur la 2 iem graduation et je roule sans dépasser les 5000 tr/mn . Une fois la 6 iem graduation atteinte (au moins 3/4 km) , je tape dans le tas . La chauffe de la mécanique , comme le dit guignol , quelque soit le moteur (encore plus pour un diesel) est un gage de longévité .
  • guignol
11 Sep 2011 20:41 #29894 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: Vario Josta sur 500 LT
Ah sur mon scoot, cela ne met pas 3/4 kms pour que cela monte à la 6ème barre, mais bien plus.
La 6ème barre, c'est le maxi de la température idéale de fonctionnement moteur. Ce n'est pas pour autant qu'il faille attendre cette 6ème barre pour exploiter son scoot. Si l'on dépasse les 5000 tr/min après l'apparition de la 2ème barre, cela ne risque absolument rien. L'aîné fait ainsi depuis toujours (comme nous tous dans la famille d'ailleurs), et son scoot a 50000 kms et aucun problème moteur à déplorer.
C'est bien pour ça que le conseil que j'ai donné à ma famille, je peux le donner aussi à n'importe quel proprio roulant sur un scoot équipé du moteur Master.
11 Sep 2011 21:10 #29900 par bobobss
Les 3/4 premiers km que je fais pour raison professionnel touts les jours sont principalement limités à 50 km/h , avec 5 stops et 1 feu .Et j'ai remarqué , que ce moteur chauffé beaucoup plus rapidement à petite vitesse avec arrêt qu' à distance équivalente mais en continu .
Sinon étant très maniaque sur la mécanique , je ne tire jamais sur un moteur , tant qu'il n'est pas à sa t° optimale , je sais , ça ne sert pas toujours à grand chose , mais je suis comme ça :lol2: .
  • guignol
11 Sep 2011 21:17 #29901 par guignol
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Fuoco chauffe plus vite dans les embouteillages qu'en roulant à 70 en continu, ça c'est certain.
Donc cela dépend du type de circulation que l'on rencontre au départ à froid et c'est pour cela que j'ai fait référence plutôt au nombre de barre et le régime à adopter le temps que ces barres de température apparaissent.
Après qu'importe en combien de kms on atteint ces 2 barres, le principal c'est de ne pas ouvrir en très grand temps qu'elles ne sont pas apparues.
  • guignol
13 Sep 2011 18:48 - 13 Sep 2011 18:52 #30170 par guignol
bobobss écrit: Je reviens sur l'usinage des poulies .Suivant le croquis ci-joint , on usine du centre vers l'exterieur (du point A au point B ) de 0 (A) à 0,3mm (B ). Guignol , peut-tu me confirmer cela ?
Alors grâce à l'observation de sergio qui a bien lu et suivi mes posts + son expérience de la mécanique, il a constaté une erreur de ma part.
Le sens d'usinage est à inverser. On doit prendre comme point 0, le bord extérieur des demi-poulies, et le point -0,3 mm, le centre des demi-poulies. Ce qui fait qu'il faut inverser les points A et B.
J'espère que cela n'aura pas d'incidence sur ton travail bobobss, si tu ne l'as pas déjà fait.:S
Encore merci à sergio de m'avoir prévenu de mon erreur. Il est vrai que j'ai fait cette modif il y a 3 ans déjà donc j'ai dormi depuis. Et je fais tout pour éviter M. Alzheimer, mais pas sûr que lui veuille m'éviter.
J'espère que vous serez être indulgent avec moi pour cette malencontreuse erreur.:S :S :S
13 Sep 2011 20:44 #30185 par bobobss
Merci d'avoir corriger ton erreur qui peut arriver à tout le monde d'ailleurs . En fait cela me rassure , car je ne comprenais pas pourquoi tu faisais le contraire des poulies usinées vendues sur certain site .
De toute façon , je n'ai pas encore fait la dépose de toute cette tripaille car avant je doit confectionner une clés spéciales de blocage pour pouvoir resserrer l'écrou au couple , donc pas de blem .Je prévoie le chantier en Octobre .
  • speedoulol
13 Sep 2011 21:21 - 13 Sep 2011 21:45 #30216 par speedoulol
Réponse de speedoulol sur le sujet Re: Vario Josta sur 500 LT
bonsoir a tous
Ca fait un ti moment que je ne suis pas venu et que je vissione votre sujet .
Je roule en LT 400 depuis octobre 2010 avec J-costa evo2 22g aucun soucis pour l'instant j'ai gagner en accel et en v-max
Mon J-costa a été monter a 3000 klm maintenant j'ai 8200 klm au début je prenais 168 compteur et maintenant 162 je pense que mes galets s'allège et la couroie s'use .
J'ai aussi un 4road et un filtre air rouge malosi
je me tate serieusement pour reprendre un LT 500 car deménagement dans l'essone ,presque 80 klm aller retour et normalement toutes les pieces du 400 ce monte sur le 500 .
Mais bon j'envisage aussi le permis moto pour un GP 800 (car bi/cylindre sur autoroute beaucoup mieux je pense lol ) mais j'avoue que sur un LT on se sent en securité tenue de cap freinage etc hormis le guidonage dans les courbes a partir de 140 klm mais a force on s'y fait .
Pour revenir un peu au sujet c'est tout a fait normal que tout galet s'use les pire que j'ai eu c'était sur les vario polini tout les 5000 klm falait changer mais bon c'etait sur un 125cm
Puis d'apres le site J-costa pour le mp3 gilera 500 cm ce sont des galets de 23 gr et le mp3 400 cm de 22 gr mais le meme vario donc mp3 500 cm je pense aussi 23 gr.
  • guignol
14 Sep 2011 03:53 - 14 Sep 2011 03:54 #30236 par guignol
bobobss : content de lire que tu n'avais pas encore engagé la modif sur ton vario.
Content aussi de lire que tu te préoccupe de serrer ton écrou de vario convenablement et ce, grâce à un outil adéquat. Ca fait plaisir, car à chaque fois que je lis qu'il y a des bouffons qui déserrent et serrent cet écrou au pétard, ça me fait mal pour le moteur !!
speedoulol : mais personne ne met en doute de l'efficacité d'un vario J-Costa. Simplement, on peut arriver au même résultat, j'ai bien dit au même résultat en ne changeant que les galets dans son vario d'origine pour beaucoup moins cher qu'un vario J-Costa ou tout autre vario complet en seconde monte.
14 Sep 2011 11:15 #30261 par bobobss
He oui quand je suis dans la mécanique boulot ou maison , je suis très (trop) tatillon .Tout est demonté remonté avec outillage adapté et serré au couple .
  • guignol
14 Sep 2011 12:05 #30263 par guignol
bobobss écrit: He oui quand je suis dans la mécanique boulot ou maison , je suis très (trop) tatillon .Tout est demonté remonté avec outillage adapté et serré au couple .
Heureux de voir que je ne suis pas le seul maniaque mais c'est plutôt rare !!
  • indian_93
14 Sep 2011 14:52 #30287 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Vario Josta sur 500 LT
Chacun fait ce qu'il veut mais entre un j-Costa à 279eur fdp inclus ou non ou un changement de galets dans le vario d'origine par des Malossi 25x17 en 13 ou 14gr selon guignol, le choix est vite fait. Non ?
En gros on va dire sans montage 279eur vs 29eur. Vite fait le calcul ou est aussi riche que mon cons :lol2:
  • richard 06
14 Sep 2011 15:04 #30289 par richard 06
Réponse de richard 06 sur le sujet Re: Vario Josta sur 500 LT
bonjours a tous et a toute :genial: ,tous juste inscris ayant eu un mp3 400 lt pendant 2 ans et 280000 km,je viens juste d acheter un 500 mp3 lt ,j ai hatte de faire mes 1000 km ,je vais suivre les conseils de guignol qui ma l air de savoir de quoi il parle ,tres fort ,a savoir les gallets de 15g ,le ressort d embrayage jaune malossi,des ressort de contre pousser malossi,et de la coche d embrayage polini aussi si g tous compris heins guignol;)
  • indian_93
14 Sep 2011 15:20 #30295 par indian_93
:present: juste histoire de se présenter aux autres....:wk:
  • richard 06
17 Sep 2011 09:28 #30568 par richard 06
ca y est c fait desolé :huh:
  • guignol
17 Sep 2011 10:12 #30570 par guignol
richard 06 écrit: d embrayage jaune malossi,des ressort de contre pousser malossi,et de la coche d embrayage polini aussi si g tous compris heins guignol;)
Juste pour que l'on soit d'accord, LE ressort de contre-poussée car il n'y en a qu'un et les ressorts d'embrayage rouge, à moins que tu préfères mettre des jaunes.
Sinon tout bon et je te souhaite après ces modifs le plus de plaisir possible au guidon de ton 500 LT.
  • cicco07
17 Sep 2011 10:34 #30576 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Vario Josta sur 500 LT
richard 06 écrit: bonjours a tous et a toute :genial: ,tous juste inscris ayant eu un mp3 400 lt pendant 2 ans et 280000 km,
??? 280.000 km ?
peut être avec un zéro de trop ?
Sinon, j'aurai du mal à imaginer qu'on puisse faire autant de km avec un mp3.
Quoique ?
  • richard 06
17 Sep 2011 10:52 #30577 par richard 06
lol oui c bien 28 000 km
  • richard 06
17 Sep 2011 11:01 #30581 par richard 06
ok Le ressort de contre poussée malossi et Les ressorts d embrayage malossi jaune ou rouge ,et la cloche d embrayage polini , la je suis tous bon , mais tu sais je n y comprend riens en mecanique c pourquoi tes conseisl me sont fort utile ,je fait faire le tous par mon mecano et comme tu le dit ,il n ont aucun interet de me conseiller le moins cher et le plus efficace,il me reste un doute le jaune ou le rouge car j aime ouvrir grave ,mais je roule beaucoup j ai un peut peur pour le moteur
  • guignol
17 Sep 2011 18:35 - 19 Sep 2011 18:09 #30632 par guignol
richard 06 écrit: j aime ouvrir grave ,mais je roule beaucoup j ai un peut peur pour le moteur
Si tu roule fort, mets les ressorts rouges.
Sinon, rien à craindre pour le moteur, mais absolument rien.
1/ nos 3 Fuoco en sont équipés et rien à dire sur nos moteurs qui fonctionnent parfaitement.
2/ désolé mais je vais être encore technique :S .....avec cette modif, certes, cela permet au moteur de monter plus vite dans sa plage de couple idéale, c'est le but du jeu.
Même si cette montée est flagrante à la conduite, gage de performance moteur, on n'accélère pas la vitesse de déplacement du piston au delà des limites raisonnables. En effet, si l'accélération du piston était multipliée par 2 sans rien modifié de sa lubrification, là c'est sûr que le moteur serait en danger.
Il y a les tr/min de rotation du vilebrequin qui détermine une partie de la vitesse du piston, mais ce n'est qu'une vitesse à un instant T.
La vitesse d'accélération du piston dans son cylindre est différente. Elle est déterminée certes par la vitesse de rotation du moteur mais aussi par toutes les inerties, les frottements......et la transmission, justement.
Si une modif telle que les galets permet de libérer la vitesse de rotation du moteur, elle permet aussi d'augmenter l'accélération du piston, point non négligeable mais cela dépend de l'influence de la modif sur ce point, et le type de moteur qui subit cette influence.
Alors si on parlait d'un moteur de F1, pour sûr que là, on ne pourrait pas faire abstraction du paramètre accélération du piston. Moteur trop pointu, tout le temps à la limite de la rupture pour aller cherche les quelques derniers CV, mais qu'à la limite pas plus.
Mais là on parle d'un moteur de scooter qui ne prend que 8200 tr/min et donc qui n'a rien à voir. C'est un moteur de tracteur à côté !!
Donc même si l'on fait cette modif de galets sur son moteur et que cela accélère le piston dans son cylindre permettant de plus vives montées en régime, on est loin, mais très loin de multiplier la vitesse d'accélération du piston par 2.
Donc vraiment rien à craindre, absolument rien !!
19 Sep 2011 14:27 #30846 par FrAgGLe
Réponse de FrAgGLe sur le sujet Re: Vario Josta sur 500 LT
J'adore! C'est vraiment bon ta manière de démystifier le sujet! Ils vont pleurer les vendeurs de Varios!
Tiens si tu as deux minutes un de ces quatre j'aimerais assez que tu développe l'aspect "ventilation" du vario dont tu parlais!
Temps de génération de la page : 0.276 secondes
