Grosse galère électrique
il y a 2 ans 2 mois #240182 par sebv
Grosse galère électrique a été créé par sebv
j'avais un problème d'allumage des feux. Ils (croisement et phares) ne s'allumaient qu'aléatoirement au bout de 10 à 20 minutes.
J'ai alors testé les fusibles et en vérifiant les relais, j'ai malencontreusement fait touché un des contact bobine avec la masse.
Depuis, j'ai mon compteur qui ne fonctionne plus : plus de jauge à essence, ni compte tour ni écran à cristaux liquides.
Suis-je bon pour remplacer le compteur ou y a-t-il un fusible ou un un calculateur quelconque ?
Par avance, merci pour vos réponses.
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #240183 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Grosse galère électrique
Un passage en concession me semble nécessaire pour ne pas aggraver les choses :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sebv
il y a 2 ans 2 mois #240185 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Grosse galère électrique
Bonsoir
Commence par contrôler tous les fusibles....peut être que.
il y a 2 ans 2 mois #240196 par sebv
Réponse de sebv sur le sujet Grosse galère électrique
Merci pour vos réponses.
Les fusibles sont bons, les relais aussi.
Pour les phares c'est sur que c'est un contact qui se fait mal, il faut "juste" le trouver.
C'est le compteur qui me pose problème. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qu'il faille changer.
il y a 2 ans 2 mois #240207 par Filou31140
je doute que ce soit le compteur qui soit HS, lui ne reçois que des infos du calculateur mais comme tout est géré électroniquement... peut être là qu'il faut rechercher ?
il y a 2 ans 2 mois #240233 par sebv
Problèmes résolu :
- Le compteur - fusible ! Je ne savais pas qu'il y avait une boite au niveau du pied gauche
- Mon problème de phare est en effet un faux contact au niveau de la fiche qui est en dessous du phare (j'ai démonté quasiment toute la face avant alors que le cache radiateur suffisait).
Temps de génération de la page : 0.346 secondes
