Problème démarrage
- Totomp3
il y a 3 ans 9 mois #236962
par Totomp3
Problème démarrage a été créé par Totomp3
Bonjour à tous .
Je me présente . Je possède un Piaggio MP3 400 lt 2009.
Je l'ai acquis il y a 1000kms env.
L'hiver étant rude je décide de le bichonner .
Je fais l'entretien des 10 000kms en remontant que de la pièce d'origine. Sauf pour les galets ou j'installe des galets Dr pullet 18g .
Depuis a certain démarrage j'ai mon démarreur qui n'arrive pas à lancer la bête il force comme si la courroie n'était pas détendue...
Est ce que cela vous est déjà arrivé ?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 3 ans 9 mois #236963
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème démarrage
Si j'ai bien compris, il semblerait que ta batterie soit un peu faible
- Totomp3
il y a 3 ans 9 mois #236964
par Totomp3
Réponse de Totomp3 sur le sujet Problème démarrage
Pourtant Elle est en charge permanente avec un chargeur maintien de charge. Je vais essayer de nettoyer cosse démarreur voir si cela ne vient pas de ça...
- Pat
il y a 3 ans 9 mois #236965
par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Problème démarrage
Bonjour, tu as beau avoir un chargeur qui maintien si la batterie est un peu vieille.
Cordialement,
Cordialement,
- Totomp3
il y a 3 ans 9 mois #236966
par Totomp3
Merci pour vos réponses je vais faire un tour de tout ça et reviens vers vous
- Remerciements reçus 317
il y a 3 ans 9 mois #236967
Réponse de ray29 sur le sujet Problème démarrage
Cela ressemble à un mauvais contact.
Contrôle serrage cosses au niveau batterie et également démarreur.
