MP3 400 qui ne démarre plus : bruit au démarrage
il y a 4 ans 1 mois - il y a 4 ans 1 mois #236519 par tafkap
cette fois c'est la bonne, mon MP3 400 ne démarre plus, au démarrage il fait un BRUIT BIZARRE
Pour l'instant j'ai vérifié les fusibles à côté de la batterie -> OK et je suis en train de mettre en charge la batterie. Mon scooter fonctionne toujours un peu dans la semaine, mais pas de grands trajets, et puis il y a eu les vacances donc scooter qui n'a pas tourné pendant plus de 15 jours.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci pour votre aide.
il y a 4 ans 1 mois - il y a 4 ans 1 mois #236520 par Filou31140
Batterie qui ne débite pas suffisamment pour le démarrage ? :)
charger, ou remplacer, elle date de quand ?
il y a 4 ans 1 mois - il y a 4 ans 1 mois #236521 par PP3 31
:1: avec Phil, pas assez de tension en phase de démarrage, tu dois être en dessous de 10.8V au démarrage.
Vérification de la tension de charge aussi, moteur en route à 3.000 tr / 14.4 V à 12V ton alternateur ou redresseur est hs.
Ceci afin de ne pas acheter une batterie pour rien.
il y a 4 ans 1 mois #236522 par tafkap
je ne sais plus exactement pour la date de la batterie, mais elle doit dater de 2 ans max.
il y a 4 ans 1 mois - il y a 4 ans 1 mois #236523 par tafkap
Ok je vais voir ça, il me reste à trouver/emprunter un multimètre et apprendre à l'utiliser :)
Dans le cas ou c'est l'alternateur ou redresseur qui est hs, c'est cher à faire remplacer ?
Merci ;)
il y a 4 ans 1 mois #236524 par PP3 31
En regardant sur "La Bécanerie" en pièce d'origine, 53 € le stator, et le redresseur 140 €. Il faut bien identifier où est la panne, la batterie, le redresseur, le stator ou la connectique.
Mais le plus sera la MO, il faut certainement déshabiller tous les carénages, donc très cher.
Pour remplacer mon câble de trappe à essence à 12 € + MO , 2 Devis à 380 et 420 €. Je roule sans l'ouverture automatique.
