Panne MP3 250lt - cale au demarrage
il y a 4 ans 8 mois #234855 par Yougz75
Je suis nouveau ici, j'ai fait une brève présentation dans l'espace dédié :)
Pour revenir rapidement sur ma présentation, j'ai un MP3 250Lt depuis 1an, avec aujourd'hui 20 500km.
Pour la petite histoire, je prends mon scooter ce matin pour aller au boulot tout va bien, j'étais sur la réserve, je passe faire le plein de 98 avant de me garer au boulot.
Ce midi, je pars faire une course, tout se passe bien, je fais 15mn de route puis je me gare pendant 15mn puis je repars.
Après 2min de route, lorsque j'accélère mon scooter se met à caler. Je redémarre le scoot j'accélère modérément ça tient, je mets un coup de gaz et hop ça cale.
Je me gare comme je peux, car le scoot n'arrête pas de caler.
Je me mets sur béquille et je fais des tests, mon scoot démarre, tiens le ralentit, et dés que je commence à tourner la poignée d’acceleration il cale.
J'ai fait le tour du forum, plusieurs possibilités : Papillon bloqué et du coup le moteur n'a pas assez d'air ? Ou est-ce que vous pensez que cela peut venir du carbu ? une crasse qui s'est mise dans le carbu ?
Je vais essayé de mettre une vidéo pour vous montrer :)
Si vous avez des suggestions, je suis preneur, je suis garé sur les champs à l'arrache et je n'ai pas de remorquage dans mon assurance :yes:
il y a 4 ans 8 mois #234856 par 7mousse7
Ou courroie cassée aussi jette un œil en dessous
il y a 4 ans 8 mois #234857 par Yougz75
Réponse de Yougz75 sur le sujet Panne MP3 250lt - cale au demarrage
Merci pour ton retour,
Comment je peux regarder rapidement ? Si je mets un très très léger filet de gaz ça arrive à entraîner la roue arrière mais il faut vraiment tourner la poignée d’1mm
il y a 4 ans 8 mois #234858 par 7mousse7
Vers l’arrière en dessous Côté embrayage normalement tu peux voir
il y a 4 ans 8 mois #234859 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Panne MP3 250lt - cale au demarrage
Cela a commencé après avoir fait le plein...
Peut être un fond de cuve qui aurait encrassé le filtre ?...
Cela ressemble à un problème d'arrivée d'essence...à voir.
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #234860 par Yougz75
Voici une petite vidéo, quand je tourne la poignée ça cale.
Si j’y vais extrêmement progressivement on voit que la roue se met à tourner. Mais dès que j’accélère un peu plus ça
Video
Temps de génération de la page : 0.392 secondes
