Bande thermique Pas d'accord apres utilisation .
  • foufinou66
il y a 5 ans 2 mois #232738 par foufinou66
Bande thermique Pas d'accord apres utilisation . a été créé par foufinou66
Salut !
J'ai enlevé ma bande thermique ,mon silencieux n'apprécie pas la bande,cela empêche le refroidissement du tube d'échappement.
Je conseille utilisation d'une bande uniquement sous le carter est non totalement.
Avec une température ambiante de 42° il faut faire attention a tout .
Âpres faite ce que vous voulez.
il y a 5 ans 2 mois #232740 par mogwai
Ça se traduit par quoi le manque de refroidissement du tube d'échappement?
  • foufinou66
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232741 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Bande thermique Pas d'accord apres utilisation .
Oui et surchauffe du silencieux, il est préconisé de supprimer la bande si elle devient blanche ,c'est mon cas.
il y a 5 ans 2 mois #232742 par pastis
Ça modifie les turbulences dans l’échappement ( bonne ou mauvaise ? ) ton collecteur peut rougir plus, il peut aussi monté plus en température. certes ça fait monte plus en température le carter d'huile, le mieux serait de faire un déflecteur qui viendrait dissipé la chaleur du collecteur mais en même temps refroidir le carter d'huile.
  • foufinou66
il y a 5 ans 2 mois #232743 par foufinou66
Oui je voulais faire un truc comme ça ,mais pour le moment je préfère m'en servir.
il y a 5 ans 2 mois #232746 par B1
Voila en résumé ce que donne l'utilisation d'une bande thermique.
La bande thermique permet de conserver la température des gaz d'échappement et ainsi augmenter les flux pour augmenter les performances moteur, elle permet également de diminuer le rayonnement afin de préserver les organes périphériques.
De mon coté de viens de faire 600 KMS en 5 jours, dont des trajets de 180 KMS, je n' ai rien constaté sur mon pot,et en roulant à 110/130 l'huile n' pas dépassée les 105 degrés à la sonde par des températures de 40 degrés.
Temps de génération de la page : 0.219 secondes
