Problème mp3 500 ne démarre pas HELP
il y a 5 ans 6 mois #229821 par Lukado69
Bonjour à tous !
En cette mauvaise période de confinement, je me suis lancé un défis de remonter mon mp3 500 de 2012 suite à un choc avant.
J'ai récupéré un mp3 400 lt de 2009 roulant mais RSV pour me servir des pièces.
J'ai donc changé tout l'avant ( fourches, moteur roll lock, "arceau" ... )
Suite à la casse de ma clef ( clef complète mais le boitier de la clef cassé donc plus de puce ) j'ai récupéré sur le mp3 400 le corps papillon ainsi que le neiman et sa bague autour pour le codage.
Je tente donc de le démarrer avant remontage mais malheureusement, le moteur se lance mais ne démarre pas. Après vérification, je n'ai pas d'étincelle à la bougie. Est ce bien compatible entre le 400 et le 500 ?
J'ai aussi un deuxième souci, c'est que j'ai un bip continu qui dure 10 sec et reprend aussitot ( meme suite en faisant les 2 clics ) quand le compteur est branché. Si je débranche le compteur, je n'ai plus ce bip constant mais un petit bip saccadé.
Je désespère car ca fait une semaine que je suis dessus sans avancement...
Merci pour vos lumières !
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #229823 par Filou31140
Cela sent le mauvais codage de la clé... c'est un tout... Je ne suis pas spécialiste mais je pense q'une reprogrammation est nécessaire.
il y a 5 ans 6 mois #229825 par Lukado69
La led de l’anti démarrage s’éteint bien quand je met le contact.
il y a 5 ans 6 mois #229826 par Filou31140
Il te faut attendre l'avis d'une spécialiste, mais vue les changements effectués, je pense que cela viens de la programmation d ela clé.
il y a 5 ans 6 mois #229827 par Lukado69
Oui bien sûr.
Mais c’est comme ça que l’on procède pour changer un neiman ( changement du corps papillon + neiman + bague de codage ).
On dit que le 400 est compatible au 500. J’´espere avoir la confirmation ...
Merci à toi.
il y a 5 ans 6 mois #229831 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème mp3 500 ne démarre pas HELP
Alors ce n'est pas un problème de clefs( Sinon le démarreur entraînerait pas). Bobine haute tension d'un 500/2 antiparasites . Celui du 400/1 seul....le corps pap du 400 ne peux pas gérer ton allumage
