- Remerciements reçus 7
Huile dans le filtre a air
- AVL007
15 Nov 2019 08:38 #226440
par AVL007
Alain MP3 500 IE SPORT LT 2013 Liège Belgique
Huile dans le filtre a air a été créé par AVL007
Bonjour a tous j'ai retrouvé de l'huile dans la tétine du filtre a air j'ai laissé coulé au minimum 15cl d'huile du filtre a air, presque plus d'huile dans le carter, un petit bruit métallique après la sortie d'autoroute genre métal qui refroidi pas de perte de puissance et pas de fumée bleu malgré tout, je supposai segment mort ou plus, retour chez le concessionaire verdict j'ai nettoyé le filtre a air j'ai remis de l'huile j'ai testé et je n'ai rien trouvé ??? il ne comprend pas pourquoi moi non plus d'ailleur quelqu'un a déjà eu ce soucis ou une idée MP 3 500 2013 13000km BAV et merci pour vos réponses Alain
- Remerciements reçus 319
15 Nov 2019 13:34 #226443
Réponse de ray29 sur le sujet Huile dans le filtre a air
Désolé pour toi, +1 dans le club
Tu as la fonction "recherche" tu tapes (segments ou piston) tu trouveras de la lecture sur ce sujet.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: AVL007
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
15 Nov 2019 15:46 #226445
par MAGOU33
MP3 500 ABS SPORT 2014 : courroie de 400, variateur CVTFR4, galets 19 grs CVTFR4, disques Galfer wave, plaquettes Brembo metal frité, pneus Pirelli Angel Scooter , liquide refroidissement Engine Ice, huile 5w60 HP 905, NGK cr8ekb, embrayage POLINI 2, cloche Polini evo 2, boite à air 40 et filtre simple mousse Malossi, amortisseurs BITUBO, pare-brise Ermax, nouveau cylindre et piston version 2017 revêtement céramique sur cylindre et piston chez Abdecometal, ligne Arrows complète catalysée
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Huile dans le filtre a air
pas de chance, mais quand même bien venu au club, tu es bon pour un piston et cylindre de 2017
bon courage
bon courage
- Remerciements reçus 1228
15 Nov 2019 16:01 - 15 Nov 2019 16:03 #226446
bienvenue au club, nous sommes des dizaines et des dizaines, désolé pour toi. Conseil comme Magou33, piston, segment et cylindre des 2017 (Fonte et céramique) Joint embase le plus gros 0.8.
Utilisation d'une huile Moteur 5W60 ou 10W60. exclusivement.
Bon courage à toi,
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile dans le filtre a air
Bon courage à toi,
- AVL007
15 Nov 2019 20:41 - 15 Nov 2019 20:43 #226452
par AVL007
Réponse de AVL007 sur le sujet Huile dans le filtre a air
merci pour vos conseils
- finger2
- Remerciements reçus 28
16 Nov 2019 08:29 #226460
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Huile dans le filtre a air
au cas ou la vidange ou niveau d'huile récent ? peut être trop d'huile...
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
- Remerciements reçus 4
18 Nov 2019 17:54 #226476
par Lolomp3
Réponse de Lolomp3 sur le sujet Huile dans le filtre a air
Bonjour avl007 pour ta remontée d huile fait un essai sur autoroute pendant 10 min a 7000tr min tu sera fixé j ai déjà changé 1 fois le piston et la deuxième fois cylindre piston passage en 460 en dessous de ses tr min tu n aura presque pas de remontée d huile je précise qu a chaque fois que j ai eu une casse c était juste un petit morceau de segment cassé dans sa gorge cordialement lolomp3
- AVL007
18 Nov 2019 19:58 #226477
par AVL007
1.7L 5/40 motul et c'est 2500km après que cela c'est produit
- AVL007
18 Nov 2019 20:11 #226478
par AVL007
Je vais le rechercher cette semaine tous les test pompe huile ok pression cylindre ok, par contre quand j'ai enlevé la tétine il y avait des petites crasses organiques dedans il pense que le circuit c'est bouché et que par dépression l'huile est montée je vous tiens au courant si c'est cela je m'en sort bien merci a tous
- coolagen
06 Déc 2019 18:40 #226933
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
Réponse de coolagen sur le sujet Huile dans le filtre a air
perso le mien a la tetinne arrière pleine tous les 15 jours depuis plusieurs mois . pas de soucis pour autant , et le pire mon niveau d'huile est toujours bon l'eau aussi .
je le lésine pas le scout et il tient , donc je pense que c'est quand même aléatoire .
- AVL007
06 Déc 2019 20:33 #226940
par AVL007
Bonsoir Oui mon concessionaire me dit qu'il n'a rien trouvé testé compression pas de limailles dans l'huile etc
Temps de génération de la page : 0.296 secondes
