mon retour pulley FR sur 500 2012
08 Mai 2019 09:16 #223422 par coolagen
mon retour pulley FR sur 500 2012 a été créé par coolagen
donc voila , après discution avec pp3 , je suis passé en pulley 19grs nouvelle reference(FR) avec ressort blanc , et courroie 400 .
donc après un test Dimanche du 500 km A/R sur autoroute en Duo .
je vous donne mon ressenti :
-donc déjà accélération - plus de couple , j'étais en origine (je précise que j'ai remis l'embrayage d'origine) de 0 à 100 bien meilleur , mais surtout demarage beaucoup plus vif .
-vitesse de pointe - alors , c'est là que je ne comprends pas , gallets plus leger donc j'aurais du aller moins vite , mais que neni , nous avons réussi à monter à 156 pour un poinds de 231kg (180kg moi et ma femme +ou- 40kg de baguage casques blouson fringues et top case et sacoche central remplis) + le plein . nous montions à 150-152 avant pas encore testé en solo.
-et enfin chose primordial , la conso 180-190 km avec le plein en duo avant . et la je me suis demandé si ma jauge marchait car elle ne s'est allumé qu'a 218km......
pour le nombre de tours minute , je peux juste vous dire que j'ai gagné 800t/mn à fond , je n'es pas pensé a regarder le reste .
donc pour ce test j'ai fais que de l'autoroute , 135 compteur mini et pas mal de pointes à 150 .
voila en esperant avoir apporter ma pierre à l'édifice
grand V à tous
Ligne complete ARROW catalisé
08 Mai 2019 11:48 - 08 Mai 2019 11:50 #223424 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
Merci pour le retour, ton MP3 pète le feu, pour ta vitesse de pointe, l'explication vient de la forme du galet, il écarte plus les poulies d'où l'avantage de réduire le poids de 5 à 10%.
Tu dois apprécier la montée de 0 à 120.
Maintenant, avec les beau jour, il te faut préserver ton moteur, huile et la température d'eau. Un petit plus, si ton MP3 dispose du carter en plastique dessous, juste devant le réservoir d'huile, je te conseille de l'enlever pour l'été, meilleur refroidissement de l'huile. Tu as 2 ou 4 vis, fait en 5 minutes. Pense à te faire des pauses pour le laisser refroidir.
Donc les Pulley FR sont très bons.
Très content pour toi. Bonne balade,
Rajoute tes modif dans ta signature, bon à savoir pour les autres.
08 Mai 2019 13:43 #223426 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
Alain ,notre Mentor de la TSO: que de bon conseils.:maitre: .
coolagen j'ai la même config que toi en 19 g(anciens galets ) et nickel pour moi.Un petit plus :la cloche Malossi pour éviter la sensation de broutage au démarrage et tu es paré .
08 Mai 2019 18:35 #223432 par B1
Réponse de B1 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
La je suis largué!!!!
08 Mai 2019 19:34 #223441 par PP3 31
B1 écrit: La je suis largué!!!!
La conf n'est pas bonne B1
08 Mai 2019 21:16 #223448 par B1
Effectivement, c'est bien pour un 2014/ 2019 mais pas pour 2011/2013 PP3
08 Mai 2019 21:24 #223449 par B1
Si j’applique la règle dr pulley, c'est 18grs avec embrayage 251701......ca peu descendre à 15grs tout stock....mais pas pour faire 100kms d'autoroute.
08 Mai 2019 21:29 #223450 par B1
Donc, pour un résultat vs-prix 17 grs dr pulley c'est bien et polyvalent ...pour du 500 (2011...2013)
08 Mai 2019 21:36 #223451 par B1
Apres le Mr peut garder ses 19grs, mais avec la config complète DR PULLEY.....60 BALLES DE GALETS, 40 BALLES DE SLIDERS, et 300 BALLES D'EMBRAYAGE DR PULLEY......Et la ca marche fort!!!!
08 Mai 2019 22:38 #223457 par B1
De toute façon pour débourrer un mp3 400 ou 500 , au démarrage et en vmax, ca tourne dans les 400€ pour la transmission , et monter des galets dr pulleys seuls, ne representent que 30% DU RÉSULTAT........
08 Mai 2019 22:41 #223458 par B1
Les 70% restant. C'est l'embrayage DR PULLEY
09 Mai 2019 15:54 - 09 Mai 2019 16:00 #223462 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
Javais un embrayage malossi , je lai l'ai viré il était fatigué lol
Donc prochain investissement embrayage de pulley et slider, c'est ça b1 ?
Ci tu as une référence sur un site que je me trompe pas , je viens de vendre ma 250yz donc jai de quoi investir du coup.
Et oui chez moi c'est 80% routes 110 et 130
09 Mai 2019 16:39 #223463 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
Bonjour ils ont changé la forme des galets, pour quelle raison y’a t’il une différence notoire ? J’ai commandé en fin d’année et ils ont pas cette espèce de petite languette dessus... drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-SR-TechPul...2517/8-19::1187.html
10 Mai 2019 12:39 #223474 par coolagen
Pp3 est ce que tu peux me mettre une photo de la pièce a virer pour l'été, merci
10 Mai 2019 14:15 #223476 par PP3 31
Il est ici normalement, tu peux voir encore les vis de fixation, une sorte de sabot.
10 Mai 2019 15:36 - 10 Mai 2019 15:40 #223477 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet mon retour pulley FR sur 500 2012
Je me suis amusé à faire une découpe, çà + la bande thermique, l'aiguille de température est légèrement descendu,
je suis toujours avec le liquide refroidissement d'origine.
10 Mai 2019 17:33 #223479 par PP3 31
Du beau boulot Ray, :20:
Mais , autant le déposer. Piaggio a supprimer le carter depuis les 2016. J'ai 1 cran en dessous également que le milieu, mais avec un temps de 26°C lors d'une virée 1 cran au-dessus en ville, ventillo, je vais changer le LDR comme sur mon ancien 2014 plus une bougie froide CR8.
13 Mai 2019 19:56 - 13 Mai 2019 19:58 #223528 par coolagen
petit rajout a mon test , (le carter avait deja disparu quand j'ai voulu le demonter ...l'ancien proprio avait deja du le virer )
donc aujourd'hui 200 km d'autoroute seul j'ai enfin trouvé mon rupteur lol 168km/h j'étais vert .(on peu rpousser le rupteur en rajoutant un embrayage par exemple ou ce sera toujours 168 quoi que je fasse ?
-par contre il n'y a pas d'aiguille de temperature sur le 500 2012 on est daccord ?
13 Mai 2019 20:33 #223529 par PP3 31
Avec un MP3 500 stock, tu es dans la fourchette haute des vitesses max, avec mon 2013 160, avec mon 2014 155.
Si tu veux encore plus, rupteur à 8.400, passage au banc test (+6 cv) + AAC Malossi (+6 cv) + Vario CVT FR04 + Pulley + Embrayage Tech Pulley + la mise au point et un chèque à 4 chiffres. B1 se fera une choix de te donner la liste et les références.
Tu seras dans le carré des avions de chasse avec 52 cv au plus et avec les nouveaux cylindre fonte et piston céramique + 2 à 3 cv.
Là, tu auras le max d'un MP3 500, tu accrocheras les Tmax 500.
Côté vitesse, je laisse la main à B1, l'ancien monstre de B1 en Photo, qui lui a été volé il y a 2 Mois :mur:
13 Mai 2019 21:52 #223530 par coolagen
par contre j'ai oublié de préciser , j'ai remis l'embrayage malossi hier soir .ce qui surement explique cela .
Temps de génération de la page : 0.843 secondes
