Effraction - Ouverture selle sans clef scooter MP3 500 année 2016
- starfuxxer
- fenix77
- MP3 500 ABS ASR Sport noir mat 2016
- Remerciements reçus 8
depuis que j'ai remplacé ce carénage par ma plaque en caoutchouc, plus d'effraction !
et j'ai plutôt rajouter comme sticker : "trou bouché" .
pour le carénage, suis passé à l'impression 3D, bien moins cher !!!
mais pour l'instant, je garde mon bout de caoutchouc .... lol
quand je croise un autre MP3, toujours un petit signe en guise de solidarité !
sinon, à quoi bon faire une communauté ...
MP3 500 HPE ABS/ASR, 2018
- starfuxxer
- fenix77
j'avais déjà donné des liens pour investir dans un scan 3D et une imprimante 3D ...
www.cdiscount.com/informatique/scanner-d...scanxyz3dhandv2.html
www.cdiscount.com/informatique/imprimant...ml?idOffre=315551771
plus les bobines de fils.
vous avez aussi l'imprimante 3D de même marque que le scan, facilitant le support logiciel, mais l'impression ne dépasse pas 150x150x150mm.
la Creality pousse à 220x220x250mm (plus intéressant.
- alexpilot
- Mp3 500 Sport ABS/ASR E4
Je ne sais pas avec quel soft tu as réaliser ton fichier CAO d'origine (Solidworks, Catia, Fusion 360 ou autres) mais si tu le sauvegardes au format STL, il sera compatible avec toutes les imprimantes 3D du marché (pro ou pas).
[2013] Yourban 300 Rouge
- fenix77
- fenix77
- Tugdu
- Remerciements reçus 5
- fenix77
euh, Tugdu, as tu pris la peine de lire le début de ce post ?
tu es en train de refaire ce que j'ai fait !!! ou alors tu t'amuses à faire du copier/coller ...
- fenix77
pour ceux et celles qui n'ont pas eu cette mésaventure, il suffit de contre percer ce carénage pour le fixer avec deux vis à empreintes spécifiques.
cela ralentira voir dissuadera le voleur.
si ce dernier est décidé, seconde parade, boucher le trou rond du châssis.
Leroy Merlin, rayon pied de table ; vous prenez les tampons ajusteur de diamètre 50 mm en tige filetée de 8 mm. et une contre plaque acier.
un écrou frein, et le tour est joué !....."
- fenix77
vraiment désolé de cette si mauvaise expression écrite !
"...Bonjour à tous,
Je me penche aussi sur cette problématique !
Je suis partie sur des pièces métalliques de pieds de meubles (Une plaque « réceptrice » et un pied chez Leroy- Le but : que ça soit du « Plug&Play ».
Je n’ai pas encore eut le temp de m’en occuper (y faut démonter et remonter l’arrière de la bestiole !!), mais dès que je l’aurais fait, je vous passerai les références !
Sinon, j’ai fais ces petits autocollant à coller sur cette pièce en plastique pour ceux que ça intéressé (Voir Mon sujet « stop effraction »).
Have fun....."
tugdu
- jmm31
- Remerciements reçus 90
une sangle antivol (35 € chez IXTEM par exemple)qui passerait sous le coffre au niveau du passage de roue et qui viendrait se caler au niveau du rehaussement de la selle conducteur -passager .Sur ma selle reconditionnée JMB il fait 12 cm de haut.La sangle n'est pas extensible .
ixtem-moto.com/Sangle-antivol-STEELCORE-...Y-STRAP_p136777.html
- Remerciements reçus 1228
- ilexis
Merci de ta compréhension
En attendant , je vérouille ce post
- Bil9483
Pourriez-vous m'aider à ouvrir le coffre de mon MP3. La manip avec la clé ne fonctionne pas. Peut-Être un problème de cable.
Merci d'avance.
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101959-resolu-ouve...ffre-sans-cle#231076
- starcrouz
Même problème de vol sous le coffre de selle de mon MP3 500.
Solution de @fenix77.
J'ai un peu documenté le placement du bout de métal pour boucher le trou en photo. Car je me suis posé pas mal de questions avant de le faire (j'avais pensé à démonter l'intérieur du coffre de selle pour accéder au trou à boucher...)
J'espère que ça servira à d'autres.
En bref, il faut enlever le top case et le porte paquet si vous en avez. Dévisser la pièce de carrosserie qui est cassé et du coup on a accès aux 2 cotés du trou à boucher.
En détails, étapes :
1/ enlever le top case. Si c'est un Piaggio d'origine, il faut tourner la clé à fond à droite si je me rappelle bien : le top case doit se détacher vers le haut. Le prendre par la poignée pour l'enlever.
2/ sur le dessus de la platine, en dessous du top case, dévisser les 4 petites vis cruciformes pour enlever le cache plat (qui cache les vis de fixation en dessous). Je n'ai pas pris de photo de cette étape
3/ dévisser la platine pour la séparer du support métallique (sur le dessus du porte paquet). Il faut maintenir les écrous du dessous avec une pince pour ne pas qu'ils tournent quand on dévisse les boulons au dessus.
4/ dévisser le support métallique pour le séparer du porte paquet. Chez moi c'était bien grippé. Et 2 vis avaient une tête en étoile et 2 autres un tête hexagonale. Pas évident d'avoir ces outils. Surtout de ce diamètre (grand).
5/ dévisser le porte paquet
6/ dévisser la pièce de carrosserie (celle qui est cassée à chaque fois par les voleurs pour accéder au trou)
...suite message suivant (trop d'images dans celui-là)...
