Problème roll lock Mp3 400
il y a 7 ans 8 mois #216423 par juliusfromlr
Après être passé par la case présentation, je souhaiterai avoir vos avis sur un problème de roll lock sur mon mp3 400 ;)
Je précise que j'ai déjà parcouru les différents sujets du forum.
Il y a quelques jours, le voyant rouge du roll lock s'allumait par intermittence lorsque je roulais mais le scoot marchait normalement et à aucun moment le scooter était "bridé". J'arrivais toujours à faire disparaître le voyant en désactivant le roll lock avec l'interrupteur vers la droite. J'avais également l'impression que le roll lock était parfois un peu lent à s'enclencher (du genre 2 secondes au lieu d'une seconde habituellement), un peu surprenant la première fois...
Le problème a maintenant évolué puisque je ne peux plus activer le roll lock... Le voyant orange clignotant fonctionne normalement mais lorsque je souhaite bloquer le roll lock avec l'interrupteur vers la gauche, rien ne se passe. J'ai également remarqué que le voyant rouge ne s'allume plus lorsque je ne suis pas présent sur la selle (il suffit que je me relève de la selle arrêté au feu pour le constater). Sinon le scooter fonctionne normalement.
J'ai vérifié le niveau du bocal qui est ok.
A la lecture des posts du forum, j'ai plutôt l'impression que lorsque le capteur de selle est HS, le voyant rouge reste allumé, ce qui n'est pas le cas pour moi. Qu'en pensez-vous ?
Je suis preneur de vos idées de la panne ;)
Thanks,
Julien
il y a 7 ans 8 mois #216430 par juliusfromlr
Réponse de juliusfromlr sur le sujet Problème roll lock Mp3 400
Personne n'aurait une piste ?
Pas trop le temps de l'emmener chez le concess en ce moment...
Thanks
il y a 7 ans 8 mois #216432 par ALIAS34
Réponse de ALIAS34 sur le sujet Problème roll lock Mp3 400
sujet traiter plusieurs fois utilise la fonction recherche
mp3 400LT 2011
il y a 7 ans 8 mois #216433 par juliusfromlr
ALIAS34 écrit: sujet traiter plusieurs fois utilise la fonction recherche
Alias34 j’ai déjà utilisé la fonction recherche mais dans les posts où le contacteur de selle était HS le voyant rouge restait allumé alors que ce n’est pas le cas pour moi.
Je ne pense pas avoir de fuite au niveau du bocal et j’ai essayé la manip du potentiometre d’inclinaison sans succès...
il y a 7 ans 8 mois #216436 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème roll lock Mp3 400
Essai de shunter le capteur de selle et dit nous ce qui se passe .
il y a 7 ans 8 mois #216453 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Problème roll lock Mp3 400
Si ton capteur de selle est ok : vérifie la fonctionnalité du microswitch qui se situe sur l’étrier du blocage mécanique du roll lock .
il se situe sous la console (a l'avant du scoot) , pour le trouver tu suis le cable en acier de verrouillage et le switch est sur une petite patte .sur le mécanisme de verrouillage .
Il arrive qu'à la longue , il dysfonctionne et donne le contact de façon aléatoire .
