Problème de démarrage
il y a 8 ans 4 semaines #214372 par remi95310
Problème de démarrage a été créé par remi95310
Bonjour a tous,
J'ai un soucis de démarrage avec mon mp3 300lt.
Voir la vidéo => ICI
La batterie viens d’être changée ainsi que la bougie.
Merci de votre aide ! :)
il y a 8 ans 4 semaines - il y a 8 ans 4 semaines #214373 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de démarrage
Apparemment, tu n'as pas d'entrainement du moteur, juste le bruit du démarreur.
Tu as peut-être le même problème que maumau
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/104291-moteur-qui-...-demarre-plus#214153
Il va te falloir l'aide d'un Pro.
il y a 8 ans 3 semaines #214378 par Cristof
Réponse de Cristof sur le sujet Problème de démarrage
C'est ta roue libre qui est HS.
Pas bien compliqué à changer...... Sinon, va voir un pro €€€.
Entre 250 et 350€
Bon courage;)
Entièrement stock et fière de l'être......
il y a 8 ans 3 semaines #214380 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Problème de démarrage
J'ai eu le meme soucis que toi sur mon 500 2017. Le demarreur était HS et non indiqué pour une campgane de rappelle.
Appelle Piaggio pour qu'ils viennet chercher le scooter.
Cf ma video:
il y a 8 ans 3 semaines - il y a 8 ans 3 semaines #214381 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet Problème de démarrage
En effet 350 € c'est ce que j'ai payé pour changer la roue libre et la couronne du démarreur (les pièces <100€). Cristof, en quoi consiste le remplacement que tu dis être simple?
il y a 8 ans 3 semaines #214384 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème de démarrage
maumau écrit: En effet 350 € c'est ce que j'ai payé pour changer la roue libre et la couronne du démarreur (les pièces <100€). Cristof, en quoi consiste le remplacement que tu dis être simple?
Si tu regardes dans le manuel de service début page 133, le changement de la roue libre n'est pas aussi simple que ça et demande de l'outillage spécifique qui je pense doit être assez onéreux donc certainement pas très rentable à moins que tu décides de devenir mécano ou que tu le sois déjà .........
:mp3v2:
Temps de génération de la page : 0.279 secondes
