- Remerciements reçus 13
sortie écourtée courroie cassée help
- blackcat19
- MP3 400 LT
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #211253
par blackcat19
bonsoir à tous
petite sortie avec un brie de courroie
ma question est simple est ce que cela se change facilement et que faut il changer aussi tant que c'est ouvert
je ne suis pas un grand bricoleur
merci de vos réponses
ps ; 400 LT de 2009 avec 36500 kms
sortie écourtée courroie cassée help a été créé par blackcat19
bonsoir à tous
- Remerciements reçus 1223
il y a 8 ans 5 mois #211256
Réponse de PP3 31 sur le sujet sortie écourtée courroie cassée help
Es-tu à jour des révisions, jamais vu une courroie cassée.
Tous les 5.000 révision intermédiaire, tous les 10.000 révision majeure (Remplacement de la transmission), etc, regarde le MSS ou
www.mp3lt.fr/telechargement/category/20-...-entretien-400-lt-ie
Ne connaissant pas l'état de ta machine par rapport aux révisions, impossible de répondre
Pour le changement, il te faut pas mal d'outillage,
Tu trouveras dans "TELECHARGEMENT" , des vidéos pour le faire
www.mp3lt.fr/telechargement/category/26-videos
Autrement, va voir un Concess.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Velvet31, blackcat19
il y a 8 ans 5 mois #211257
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet sortie écourtée courroie cassée help
changer la courroie, c'est pas hyper compliqué mais ça demande quand même de l'outillage spécifique. La partie délicate se situe coté variateur car il est serré avec un couple très important (170nm). Il faut soit le bloquer avec l'outil buzzetti soit utiliser une clef à choc.
Si tu n'as ni l'un ni l'autre, c'est direction le garage.
Ce qui va aussi être important, c'est de comprendre pourquoi elle a cassé (ce qui est extrêmement rare). Si tu as 36500, elle a dû logiquement être changée à 30000. On la change tous les 10000 par précaution mais j'ai souvenir de quelqu'un ici avec un fuoco qui ne la change que tous les 20000. Donc courroie cassée au bout de 6500kms, c'est louche. Peut-être qu'elle frotte dans le carter.
Ta transmission est d'origine ? (galets, variateur, etc)
- blackcat19
- MP3 400 LT
il y a 8 ans 5 mois #211259
par blackcat19
Réponse de blackcat19 sur le sujet sortie écourtée courroie cassée help
oui elle avait été changé à 30 000, mais depuis plusieurs jours il y avait comme de la laine de verre qui trainait sous le scoot, j'ai cru d'abord avoir ramassé une merde sur la route, mais maintenant c'était la courroie qui partait en lambeau.
pour le changement j'ai, enfin un pot mécano, à les outils, et en regardant les différents tutos ça ne me semble pas compliqué
pour les galets et vario, c'est que du piaggio fait en cons, je n'ai rien modifié, j'ai regardé sur easypart le prix des courroies, environ 90€ le modèle d'origine, si je ne me suis pas trompé dans la référence M34
enfin demain soir je démonte le carter pour y voir plus clair et je donnerais les infos louches si il y a
merci à vous 2 les toulousains
tiens le jeudi 27 avril vers 23h30 je me suis fait doubler entre l'aéroport et pontjumeaux par un 3 roues peut etre l'un de vous, en tout cas ça envoyait sévère
il y a 8 ans 5 mois #211263
Non pas moi le 27 Avril.
Je viens de regarder sur EasyPart en M34, 2 types, :huh: et je n'arrive pas à voir laquelle il faut pour quelle machine les 2 pour MP3 400
101€ dimension 26.9 x 16.2
90.55€ dimension 27 x 14.3
KWC (Fred) tu peux regarder.
il y a 8 ans 5 mois #211266
La référence de la courroie du 400 c'est 832738.
Celle à 90€ sur easyparts est la bonne.
Moi, je la prends ici :
www.le-scooter.com/pieces-moteurs/courro...equipement-3724.html
Blackcat, c'est pas moi qui t'ai doublé. Avec mes jantes oranges, je pense que tu m'aurais reconnu.
Temps de génération de la page : 0.293 secondes
