[RESOLU] Mp3 400 cale et ne démarre plus
  • Riffben
  • MP3 TOURING 400 LT
18 Nov 2016 23:04 #205309 par Riffben
Mp3 400 cale et ne démarre plus a été créé par Riffben
Bonjour à tous
J'ai acheté un MP3 400 LT d'occasion à 19800km à un concessionnaire.
J'ai eu un soucis tout à l'heure en voulant sortir du parking de mon travail.
J'ai démarré mon scooter en le conduisant jusqu'à la borne pour passer ma carte et sortir du parking et clac, le scooter à calé.
Et la impossible de le refaire partir. Le Roll rock fonctionne toujours mais je demarre le scooter, le moteur fait un tout petit bruit mais ne veut pas démarrer.
J'ai appelé mon concessionnaire pour lequel je suis encore sous garanti et il dois passer me changer la batterie car selon lui ça devrait être ça. J'ai , en essayant de démarrer, quelque fois le voyant du moteur qui s'allume.
Cependant puisque le Roll lock fonctionne, que le tableau de bord s'allume ainsi que les phares je ne pense pas que ce soit un problème de batterie.
Auriez vous des idées dou ça peut venir ? Votre avis pourrais m'aider à l'indiquer au garage.
Merci d'avance
19 Nov 2016 00:31 #205312 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
batterie ou stator...c'est lui qui va te le dire.
b1
  • Riffben
19 Nov 2016 06:52 #205316 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
Donc pour toi c'est obligatoirement lié à la batterie?
19 Nov 2016 09:09 #205321 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
Ou le bouton arrêt d'urgence rouge à droite du guidon sur ON ou OFF, il semble avoir lu qu'il coupait le moteur pas le circuit électrique.
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
19 Nov 2016 09:19 #205323 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
PP3 31 écrit: Ou le bouton arrêt d'urgence rouge à droite du guidon sur ON ou OFF, il semble avoir lu qu'il coupait le moteur pas le circuit électrique.
Après avoir expérimenter je confirmes les propos d'Alain !!!
On à l'air un peu con quand un réparateur arrives position le gros bouton Rouge sur ON et là tout fonctionne !!!
Le mettre à off suite fausse manœuvre avec les gants, le roll ... c'est si facile s'en apercevoir !
19 Nov 2016 09:51 #205324 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
Quand le coupe-circuit est sur OFF, la gachette de démarrage est inactive. Si il entend un petit bruit quand il appuie, c'est qu'elle est active et ce n'est donc pas çà.
Bien tenté. ;)
  • Riffben
19 Nov 2016 12:00 #205329 par Riffben
Je vous confirme quelle est bien sûr ON (enfin Run) .
Le concessionnaire par téléphone soupçonne que c'est la batterie. Mais vraiment, le fzit que le tableau de bord soit allumé et les phares aussi ça ne peut pas être là batterie :/.
  • father78
19 Nov 2016 12:39 #205330 par father78
Réponse de father78 sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
batterie trop faible pour lancer le démarreur mais suffisant pour les phares.
  • Riffben
19 Nov 2016 13:04 #205331 par Riffben
Hmm ok je comprend mieux . Jespere que ça soit la batterie. Ya plus grave
19 Nov 2016 18:31 #205341 par PP3 31
Si tu es un peu bricoleur, et si tu as un multimètre, tu peux mesurer la tension de ta batterie.
Sur OFF, puis avec le contact, puis en appuyant sur le démarreur, dans ton cas, pour les 2 premiers tests tu devrais avoir >12V, et dans le 3 ème cas la tension doit s'écrouler en dessous des 12V. Batterie HS.
19 Nov 2016 20:12 - 19 Nov 2016 20:14 #205346 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
Yop
Perso je pencherai plus pour un démarreur ou un relai de démarreur si tu entends clic clic a chaque fois que tu actionnes la commande.
Une maoeuvre très simple permet de contrôler le dit démarreur : tu prends un bon câble que tu connectes sur le plus de ta batterie, et tu le ponte en direct (avec ou sans le contact) sur la borne protégée par un caoutchouc du démarreur. attention de na pas faire de court circuit avec ton câble sur la masse.
Dons si ton démarreur se lance, c'est que c'est le relais. Et pour etre sur que ce ne soit pas la batterie, tu fais la même manoeuvre avec une batterie auxiliaire.
Bonne pêche au indice ;)
  • Riffben
19 Nov 2016 22:38 #205357 par Riffben
Wow super merci pour vos conseils. Je vois avoue ne pas être bricoleur.
Mon concessionnaire vient lundi avec une batterie neuve comme ça au moins c'est réglé :) je vous tiens au jus !
  • Riffben
21 Nov 2016 13:30 #205403 par Riffben
Bon la dépanneuse est venu aujourd'hui. Le gars a essayé de démarrer le scooter, il a du accélérer vraiment plusieurs fois pour faire démarrer le véhicule.
J'ai quand même décidé de lui donner le scooter pour qu'il l'emmène au concessionnaire parce que je ne trouve pas ça normal d'avoir a autant forcé sur accélérateur pour démarrer.
Qu'en pensez vous ?
22 Nov 2016 00:05 #205423 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
Segment cassé. ..
  • Riffben
22 Nov 2016 17:03 #205447 par Riffben
Bon j'ai récupéré mon scooter. Apparemment lorsqu'il a calé et que j'ai voulu le redemarrer, je m'y prenais mal.
Il m'a donc dit que la bonne façon de démarrer un MP3 était de simplement appuyer sur le frein et sur le bouton de démarreur. Moi il est vrai que je démarrais en faisait ça et en mettant les gaz en même temps.
Il m'a donc changé la bougie qui n'avais pas trop apprécié mes manip.
22 Nov 2016 17:07 - 28 Déc 2016 14:45 #205448 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
22 Nov 2016 17:26 #205449 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
et maintenant il démarre bien?
:genial:
  • Riffben
22 Nov 2016 19:50 #205453 par Riffben
Eh bien écoute en pressant le frein gauche et avec un unique appui sur le bouton de démarrage, ça marche pas à tous les coups. Des fois je dois rester appuyer un peu plus longtemps. C'est normal ou est ce que mon concessionnaire évite de me réparer quelque chose ??
22 Nov 2016 20:09 - 28 Déc 2016 14:45 #205454 par Le_Narbonnais
  • Riffben
22 Nov 2016 20:44 #205455 par Riffben
Oui mais un simple coup rapide sur le starter dois suffire ou un appui d'environ 2-3 secondes reste normal ?
