- Remerciements reçus 9
[RESOLU] dépose du disque avant ?
- Soum85
- Mp3 400ie Lt Noir Mat
23 Oct 2016 10:32 #203945
par Soum85
dépose du disque avant ? a été créé par Soum85
salut,
bon alors je c'est que je suis pas tres doué :S mais bon la je comprend pas .
j'ai suivi le MMS comme ce ci
mais la j'arrive pas a retiré le disque comme sur la dernier photo du MMS ,j'ai oublié quel que chose???
ps:j'ai pu retiré les vis de l'étrier de frein a la main :sick: sans forcer .
merci d'avance
merci d'avance
- Soum85
23 Oct 2016 12:07 #203952
par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet dépose du disque avant ?
il faut peut être retiré la petite bride noir ou il y a deux petits trous ?
23 Oct 2016 12:35 #203953
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet dépose du disque avant ?
Le circlips noir sert à sécuriser le roulement pour qu'il ne puisse pas sortir du moyeux. N'y touche pas.
Sur le MSS le moyeux vient tout seul mais dans la réalité il faut frapper par derrière avec un marteau et une cale en bois. Il faut frapper petits coups par petits coups sur tout le tour jusqu'à ce que le moyeux sorte.
- gbou0238
- mp3 500 LT Business
23 Oct 2016 12:38 #203954
par gbou0238
Réponse de gbou0238 sur le sujet dépose du disque avant ?
En aucun cas il faut retirer le "circlips" qui maintient le roulement ... il suffit ou de tapoter doucement pour retirer l'ensemble ou un arrache moyeux car le jeu du roulement sur axe est serré ...
- gbou0238
23 Oct 2016 12:40 #203955
par gbou0238
Oups 3 minutes de retard ... et quasi la même réponse :laugh:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ribero
- Soum85
23 Oct 2016 12:49 #203959
par Soum85
ok merci ,
oui j'avais tapoté comme quand je fait mes disque de voiture mais ca bougé pas donc j'ai procedé avec ca
et la il et enfin sortie
merci
merci
- Soum85
23 Oct 2016 13:41 #203966
par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet [RESOLU] dépose du disque avant ?
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.479 secondes
