[RESOLU] Panne soudaine MP3 500
  • Poka
  • MP3 500 Full Black 2012
26 Juil 2016 17:19 - 09 Aoû 2016 14:33 #199522 par Poka
[RESOLU] Panne soudaine MP3 500 a été créé par Poka
Je roule avec mon mp3 depuis plusieurs mois sans soucis...ce matin, comme depuis plusieurs jours, je viens au bureau sans problème...ce midi, je décide d'aller faire le plein et...impossible de bouger :S
Il démarre sur le ralenti, ça fonctionne comme dab, dès que je tourne la poignée, il broute, ratatouille, cale et reste sur place...je teste différents trucs dont shunter le capteur de selle, rien, toujours pareil...comment ça peut tomber en panne sans rien faire, il roulait normalement 4 heures avant.
Il est parti sur une moche dépanneuse chez Scootfusion :sad:
De temps en temps, j'avais quelques micros coupures à l'accélération, j'avais mis ça sur le dos de saletés dans l'essence...Maintement, je ne sais plus...problème électrique, bobine ou alimentation essence ?
Je vous tiendrais au courant.
Piaggio MP3 500 Full Black de 2012
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
26 Juil 2016 18:14 #199524 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Panne soudaine MP3 500
peut être le capteur de selle....le shunter ne suffit pas.
26 Juil 2016 20:24 #199532 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Panne soudaine MP3 500
christianjou écrit: :hello:
:1:
  • Poka
27 Juil 2016 07:10 #199541 par Poka
Réponse de Poka sur le sujet Panne soudaine MP3 500
Le voyant fonctionnait bien, j'ai shunté au cas où et même problème...ça me ferait c**** de changer une selle pourrie par une neuve tout aussi pourrie à 400€...
J'espère que scootfusion pourra le regarder rapidement...
27 Juil 2016 07:25 - 29 Déc 2016 18:20 #199542 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Panne soudaine MP3 500
  • Poka
27 Juil 2016 10:10 #199549 par Poka
C'est fait ;) , j'avais complété ma signature, mais ce n'était pas le bon endroit...
27 Juil 2016 10:25 - 29 Déc 2016 18:20 #199550 par Le_Narbonnais
28 Juil 2016 00:15 #199579 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Panne soudaine MP3 500
Segment.....
  • Poka
28 Juil 2016 08:51 - 28 Juil 2016 08:58 #199589 par Poka
Ho purée...j'espère que ce n'est pas ça, ça va coûter un max.. :S
Et puis c'est bizarre il avait bien roulé le matin même comme les autres jours, si les segments avaient un souci, j'aurais sans doute eu une perte de puissance, consommation d'huile ou fumée bizarre, j'aurais eu des signes non ?
De toutes les façons, Scootfusion ne peut pas le regarder avant mercredi prochain, ça va être long...
  • Poka
04 Aoû 2016 08:52 - 04 Aoû 2016 15:23 #199937 par Poka
Le verdict est tombé hier soir, stator HS, c'est lui qui me faisait des micro coupures, c'étaient des signes avant coureurs, j’aurais dû creuser un peu plus avant...Scooter Fusion me dit que ce n'est pas le moteur d'origine, mais que les compressions sont bonnes, j’espère que je n'ai pas un moteur pourri.. :huh:
  • christianjou
04 Aoû 2016 12:59 #199984 par christianjou
merci de nous tenir au jus concernant le montant de la réparation...
c'est toujours bon de savoir au cas ou :oops:
  • Poka
04 Aoû 2016 17:13 - 04 Aoû 2016 17:30 #199992 par Poka
Je viens de récupérer mon bolide :genial:
Il va d'autant plus vite que je suis allégé de 821.00€ :sick:
Bon, rassurez-vous, tout ne concerne pas la panne, j'avais comme beaucoup un peu de broutement au démarrage à cause d'une petite fuite d'huile à un joint spy et du coup la courroie grognait un peu...J'avais aussi un pneu arrière un peu fatigué, j'en ai profité pour le faire changer. Vidange huile et liquide de refroidissement, vérification et essai...
Pour la panne de stator :
Stator : 128.00€
Rotor : 77.00€
2 x Bougies : 30.00€ , le ScootFusion préfère les changer après une panne de stator par précaution.
Pour la main d'oeuvre, le total est de 65h, difficile de dire combien pour la panne uniquement, Ybro pourra surement nous éclairer.
C'est cher, mais les gars on l'air honnête et je marche au feeling, donc je n'ai pas trop de doute sur le sérieux de ScootFusion ;)
Le truc bête c'est je voulais m'acheter une paire d'intercom Scala Q1 ou Q3, du coup on va attendre un peu, mais vous connaissez ça par cœur :violon:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: christianjou
  • christianjou
04 Aoû 2016 19:20 #200002 par christianjou
merci pour ton retour en tout cas.
:ml:
  • Poka
04 Aoû 2016 19:23 #200003 par Poka
De rien ;)
Temps de génération de la page : 0.383 secondes
