Impossible de démarrer !!
il y a 9 ans 6 mois #192120 par orage83
Impossible de démarrer !! a été créé par orage83
ce matin j'essaie de démarrer le scooter dans le garage, mais impossible, tout s'allume pourtant et j'ai pris la tension sur ma batterie = 11.7 V, ce n'est pas très haut mais je ne pense pas que ça doit venir de là !! Sinon dès que j'essaie de démarrer , j'entends bien les cliquetis du démarreur, mais rien n'y fait !!
Si quelqu'un a une idée, je l'en remercie d'avance !!
"La simplicité est la sophistication suprême" Léonard de Vinci
il y a 9 ans 6 mois - il y a 8 ans 5 mois #192125 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Impossible de démarrer !!
il y a 9 ans 6 mois #192126 par orage83
Réponse de orage83 sur le sujet Impossible de démarrer !!
:mdr: en effet ç'aurait pu être aussi simple que ça, mais malheureusement non !!
il y a 9 ans 6 mois #192143 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Impossible de démarrer !!
Regardes ce que te dit ton voltmetre dans tu actionnes le demarreur ;)
il y a 9 ans 6 mois #192148 par orage83
Merci, j'essaierai de prendre la tension en démarrant demain !! Par contre en parcourant le forum, beaucoup parlent du régulateur de tension, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien ? Par contre pour la tension au repos est-elle si normale que ça, 11.7 Volts n'est-ce pas trop bas ?
il y a 9 ans 6 mois #192151 par Semerkhet
Oui possible , cependant ta batterie a 4 ans environ, donc elle est plus proche de la fin de vie. Tente de démarrer le meupeu avec une batterie auxiliaire, et une fois démarrer, contrôles la tension de ta batterie, tu dois dépasser les 14 volts, si c'est le cas, la charge semble correct et la batterie est à remplacer.
Si en pontant, tu ne lances pas le moteur, ben faut jeter un oeil sur le contacteur les fusibles ou le démarreur.
