Poignée de frein molle lorsque train avant est fortement braqué.
- dlc
- MP3 300 Lt
il y a 9 ans 10 mois - il y a 9 ans 10 mois #186996
par dlc
J'ai un 300 LT de 2011, lorsque je tourne fortement les roues, la poignée de frein avant devient molle (8 fois sur 10). Pour que le freinage redevienne efficace, il suffit de pomper 2 ou 3 fois. Je roule ainsi depuis plusieurs mois, mais il serait bien de corriger le problème maintenant...
Pendant la période de garantie post achat (3 mois), je l'avais ramené 3 ou 4 fois chez le concessionnaire (très compétant) ou je l'avais acheté, plusieurs purges, changement du maitre cylindre, mais la panne a perduré. Un peu de ma faute, car j'indiquais que le problème ne se produisait que le matin (donc après une nuit de repos). Mais la cause n'était non pas la nuit de repos, mais le fait que les roues étaient en position bloquée toute la nuit (donc fortement braquées). Le concessionnaire laissant surement les roues droites dans son garage ne pouvait constater le problème et pour lui tout était OK (ne pas avoir su diagnostiquer correctement ma panne,m'a fait passé pour un neuneu).
Est-ce que quelqu'un à une idée ?
Merci par avance.
Merci par avance.
il y a 9 ans 10 mois - il y a 9 ans 10 mois #187001
Réponse de Semerkhet sur le sujet Poignée de frein molle lorsque train avant est formtement braqué.
Luuut Dlc !
Oué une ou deux idée à la volée :
- Le flexible de frein allant de ta poignée au répartiteur est pincée ou mal positionnée, voir une des connexion peut être pas tout à fait étanche, ou encore, le joint à lèvre du maitre cylindre qui aurait perdu son étanchéité et qui fait prise d'air.
C'est ce qui me vient la de suite
A voir
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 9 ans 10 mois #187017
par zébulon44
"ne pas avoir su diagnostiquer correctement ma panne,m'a fait passé pour un neuneu)."
Ne serait ce pas plutôt ton concess le "neuneu" ?
A ma connaissance, tu n'es pas un pro, lui si ...
Et si tu veux un conseil : suis les conseils des Pros (majuscules) d'ici.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Poignée de frein molle lorsque train avant est formtement braqué.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 9 ans 10 mois #187018
Réponse de ybro sur le sujet Poignée de frein molle lorsque train avant est formtement braqué.
+1 sur une connexion ....
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 9 ans 10 mois #187027
par zébulon44
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
"sur une connexion" ???
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- dlc
- MP3 300 Lt
il y a 9 ans 10 mois - il y a 9 ans 10 mois #187033
par dlc
Réponse de dlc sur le sujet Poignée de frein molle lorsque train avant est fortement braqué.
Merci.
Je miserai donc dans l'ordre :
Le maitre cylindre ayant été changé, je pense que ça a éliminé le problème du joint à lèvre (ou alors ça serait vraiment pas de chance).
Merci.
- sur un problème de connexion : une prise d'air (uniquement lorsque le tuyau est sollicité suite au braquage) sur l'un des raccord des différents tuyaux. (si j'ai bien compris)
- un pincement de tuyau.
Merci.
