Problème de calage à froid
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
06 Oct 2015 22:19 #186625 par saturion91
Problème de calage à froid a été créé par saturion91
Depuis le déluge de pluie, 120 km par jour, mon mp3 400 cale trop souvent à l'arrêt durant les premiers km.
Toute recommandation sera bonne à prendre. Merci de votre aide.
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
07 Oct 2015 03:58 #186631 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Problème de calage à froid
Filtre air humide , papillon gaz encrassé puit de ralenti encrassé ;bougies l'éventail est large
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
07 Oct 2015 07:25 #186634 par saturion91
Réponse de saturion91 sur le sujet Problème de calage à froid
Je vous remercie pour ces éléments. Avant de caler le mp3 descend à la limite des 1000 tours après une décélération et un arrêt.
Quand il est chaud j'ai plus ce problème.
07 Oct 2015 07:35 #186635 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de calage à froid
saturion91 écrit: Je vous remercie pour ces éléments. Avant de caler le mp3 descend à la limite des 1000 tours après une décélération et un arrêt.
Essaye de trouver un testeur de batterie et dis nous quel est le voltage de cette dernière.
A mon avis, elle est secouée (à changer).
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
07 Oct 2015 14:40 #186649 par saturion91
Je viens de tester la batterie avec tout déconnecté => Voltage indiqué: 12,77 volts
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
07 Oct 2015 16:26 #186652 par saturion91
Existe-t-il des tutos pour nettoyer le papillon gaz et le puit de ralenti ?
Car je ne sais absolument pas où ça se trouve.
07 Oct 2015 16:43 #186653 par Le_Narbonnais
saturion91 écrit: Existe-t-il des tutos pour nettoyer le papillon gaz et le puit de ralenti ?
Ici peut être...
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
07 Oct 2015 21:03 #186665 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Problème de calage à froid
Comme le disait Fuocosud, si c'est arrivé après une grosse pluie, ça peut être dû au filtre à air humide: dévisse le couvercle de la boîte à air, regarde s'il est mouillé & si oui fais-le sécher. ;)
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
07 Oct 2015 21:20 #186667 par saturion91
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Je résume donc: lorsque je démarre il n'y a pas de soucis. Je commence à monter dans les tours et et un premier arrêt quelques mètres plus loin, premier calage et je me un peu de temps à redémarrer en tirant sur les gaz.
Quand le moteur est à température soit après 10 15 minutes d'autoroute tout va bien.
Je dois faire ma prochaine révision à 55000 km. Quels points importants à ce kilométrage dois je regarder?
  • Zane
08 Oct 2015 20:16 #186723 par Zane
saturion91 écrit: Je dois faire ma prochaine révision à 55000 km. Quels points importants à ce kilométrage dois je regarder?
Le réglage des soupapes.
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
15 Nov 2015 14:52 #188378 par saturion91
J'ai eu 1 litre d'huile dans la boite de filtre à air. Que faut-il regarder, j'ai le carénage entièrement démonté.
15 Nov 2015 17:01 #188382 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de calage à froid
Mouarrf ! Ben déculasses et regardes ton piston, il à du lâcher... Désolé..
15 Nov 2015 22:56 #188400 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de calage à froid
"1 litre d'huile dans la boite de filtre à air" :horreur: :horreur: :horreur: :horreur:
:1: avec Semerkhet, voire bien plus qu'un piston...
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
15 Nov 2015 23:40 #188403 par saturion91
Ce n'est pas 1 litre qui est sorti mais plutôt 0,25. Après 500 km un peu d'huile est revenu dans le filtre à air. Le carburateur n'à rien à voir???
16 Nov 2015 00:12 #188407 par zébulon44
A ma connaissance, il n'y a pas de carbu sur ton 400 et un carbu ne crache pas d'huile.
L'huile que tu trouves dans ta BAA vient de ton moteur et même si ce n'est que 0.25 l, cela me semble beaucoup.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
16 Nov 2015 10:00 #188419 par saturion91
Bonjour, je ne comprend pas l'ensemble des problèmes.
L'huile remonte dans ma boite à air.
Le moteur tourne comme une horloge et je monte à 130-140 très facilement.
Et Simplement toujours mon problème de calage lorsque le moteur est froid.
Dans l'attente d'autres explications de votre part, je vous remercie à tous de m'aider à rechercher cette panne très curieuse.
  • Fridouille 91
  • MP3 LT 400 (2009)
16 Nov 2015 11:33 #188421 par Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet Problème de calage à froid
Je suis sorti de revision des 90 000 km et pourtant j'ai calé au bout de la rue. Fail
D'ailleurs je l'ai mis dans ma dernière video sur Youtube
ça m'arrive de temps en temps à froid aussi comme toi. En sortant de revision avec les filtres tous neufs et tout et tout c'est quand meme un peu surprenant non?
Chaîne YouTube - Fridouille 91
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
16 Nov 2015 18:18 #188432 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Problème de calage à froid
bonsoir, capteur de selle ou bouton ON/OFF corrodée peut être.... :mp3v2:
16 Nov 2015 22:11 - 16 Nov 2015 22:14 #188454 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet Problème de calage à froid
Nettoyer ton corps de papillon ?
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
16 Nov 2015 22:14 #188455 par saturion91
Je recherche quelqu'un qui pourrait mesurer la compression.
D'avance merci, lieusaint dans le 77
Temps de génération de la page : 0.541 secondes
