- Remerciements reçus 4
5 Bips Roll Lock et capteur de pression
- Azertiti
- MP3 400 LT Touring Rouge
il y a 10 ans 1 mois #184433
par Azertiti
5 Bips Roll Lock et capteur de pression a été créé par Azertiti
Hello
Je ne sais pas si c'est la météo qui veut ça, mais comme pour d'autres sur le forum, mon précieux a décidé, depuis lundi dernier, de m'engueuler de 5 coups de klaxon à chaque fois que j'enclenche le roll lock.
Quelques précisions :
- Je ne me sers du RL que pour manoeuvrer à l'arrêt et mon scooter dort toujours avec la béquille et avec RL désenclenché. Je ne m'en suis jamais servi en roulant. Bref, on ne peut pas dire que mon RL est très sollicité.
- Mon scooter m'a déjà fait le coup une fois (juste une) dans le passé, et c'est passé tout seul. Mais là c'est vraiment systématique depuis une semaine.
- J'ai eu un changement de fourche avant fin mai. Il est indiqué "purge" sur ma facture. J'ai supposé que c'était "purge du liquide de frein" mais je m'avance peut être un peu ?
Mes questions sont donc les suivantes, en espérant que vous pourrez m'éclairer :
- J'ai cru lire qu'il y a un seul loocked "commun" qui sert de liquide de frein + de liquide de RL. Est-ce bien le cas ? (Si oui, ça me fait flipper, je ne veux pas me retrouver sans freins) :ohmy:
- Est-ce que le risque est que mon RL ne fonctionne plus ? Car je ne m'en sers plus au démarrage du coup, mais j'en ai toujours besoin à l'arrivée le temps de descendre et béquiller. Je suis incapable de descendre du scooter sans le RL...
Je serais donc très embêtée si c'était le cas.
- Pour ce qui est du niveau à regarder, je vois que certains sujets disent qu'il faut démonter la bulle toussa toussa, et à d'autres endroits je vois qu'il faut regarder au niveau du guidon (les petits caches rectangulaires). A quoi correspond chacun de ces endroits ?
Bon, je vous avoue que j'ai déjà passé un coup de fil apeuré à Ybro lundi, façon "Au secours, mon scooter va t-il me tomber dessus de façon impromptue ?"
Ybro m'a gentiment rassurée
Sauf que comme ça ne passe pas, je crains de devoir faire un saut à la clinique car je n'ai quasiment aucun matériel chez moi.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer... et me prévenir si je dois m'apprêter à conduire un MP3 sans freins et sans RL
(Et désolée pour la redondance partielle avec les autres sujets du moment)
- TinTin95.2
- Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
il y a 10 ans 1 mois #184437
par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet 5 Bips Roll Lock et capteur de pression
Bonjour.....
Sauf erreur de ma part toutes réparations a un minimum de garantie !!!!
Donc pas touche et retour direct chez le réparateur qui a changé la fourche !!!!
Il ne le faisait pas avant réparation........donc..... :arf:
- Azertiti
il y a 10 ans 1 mois #184438
par Azertiti
Réponse de Azertiti sur le sujet 5 Bips Roll Lock et capteur de pression
Réparation fin mai, et il ne me fait ça que depuis lundi. Donc il y a deux mois entre les deux...
Mais effectivement, je me demande s'il n'y a pas eu un truc mal reserré qui aurait provoqué une fuite, et donc l'avertissement du scooter que la pression est basse.
- TinTin95.2
il y a 10 ans 1 mois #184439
par TinTin95.2
Fin mai ou pas no soucis il y a garantie sur réparation donc........
Remplacement de fourche......liquide à purger niveau roll lock !!!!
Maintenant ce cher Monsieur risque de te dire que la réparation n'a rien à voir avec ce BIP....
Petite question ......qui a remplacer cette fichue fourche ?
- Azertiti
il y a 10 ans 1 mois #184444
par Azertiti
C'est la clinique, atelier de la sablière
Je déménage ce week end, ça va donc être un peu compliqué pour moi, mais je les rappellerai dès lundi, j'espère que mon précieux ne me tombera pas dans les bras d'ici là, sinon je serai très embêtée...
il y a 10 ans 1 mois #184504
Réponse de ybro sur le sujet 5 Bips Roll Lock et capteur de pression
C'est Nous
Bon dém' et a lundi (les scooters sur béquille ne tombent pas.....
