frein arriere
  • jm83600
il y a 10 ans 3 mois #177728 par jm83600
frein arriere a été créé par jm83600
:help:
Bonjour à tous
Le sujet a peu etre deja ete traite mais je n'ai pas trouve, la poignee gauche reste mole , j'ai purgé le circuit arriere mais elle reste mole donc quand je freine avec la pedale cela freine plus avec les freins avant qq a t'il une solution, j'avais essayé avant la purge de bloquer la poignee toute la nuit nada
Merci d'avance
Jean Maurice
il y a 10 ans 3 mois #177732 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet frein arriere
:hello: J-M !
Un peu normal que tu es des problèmes, sur un tripate, il faut tout purger à cause de le pédale de frein.
J'avais posté une méthode de purge ---> ICI Tu peux toujours la suivre, mais en suivant le conseil d'Ybro je cite : "le secret est de commencer par l'arriere......."
Si cela persiste, c'est que tu dois avoir un joint à lèvre sur la poignée (voir le post) qui te lâche, je crois savoir que ces pièces ne sont pas détaillées, donc le remplacement de la poignée complète est à prévoir
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jm83600
il y a 10 ans 3 mois #177735 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet frein arriere
Attention, c'est un LT et non un RL, il y a des canaux supérieur, j’espère que tu ne t'ai pas contenter de faire une purge classique MC-Etrier.....tu risques la Cata !!!!
il y a 10 ans 3 mois - il y a 10 ans 3 mois #177765 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet frein arriere
Je confirme le besoin de la purge supérieure sur le mien (un LT). Sans ça, ça restait mou. Cf. la séquence que j'ai donnée juste avant le post de Ybro dans le lien donné par Semerkhet. La séquence peut être changée pour commencer par l'arrière. A+
  • jm83600
il y a 10 ans 3 mois #177803 par jm83600
Réponse de jm83600 sur le sujet frein arriere
Bonjour Sem
D'abord merci j’ai regarde ton lien et sur la première partie la ou il y a la photo il montre un répartiteur ce répartiteur il sert pour tous es freins ou seulement les avants, car ensuite sur la description de la purge tu n’en parles pas?
Je ne trouves pas de schéma de principe du freinage pour comprendre ou la pédale est raccordée sur le circuit
J’ai un quad 700 yamaha avec pédale bien sûr mais elle est raccordée par câble au manettes de frein
merci
  • jm83600
il y a 10 ans 3 mois #177804 par jm83600
Bonjour Ybro,
Merci de ta réponse, mais peus tu preciser? Merci
