allumage de feux tardif
- sylvain1968
il y a 10 ans 4 mois #174627
par sylvain1968
allumage de feux tardif a été créé par sylvain1968
bonjour
cela fait 3 ou 4 fois que je constate le fait suivant ..........le matin et uniquement le matin ,( tres tot genre 3 h du mat mais les temperature sont de 5 a 10 degrés ) apres une nuit de repos ( pour le scoot ) lorsque je démarre ( batterie ok pas de problème particulier ou hésitation ) les feux avant s'allument , alors que les feux arrieres mettent entre 30 secondes et 45 secondes avant de s'allumer !! ?? je le remarque au moment d'enlever la chaine sur la roue arriere ( comme ça le scoot chauffe doucement ) avant j'avais un décallage entre le démarrage et l'allumage des feux mais genre 3ou4 secondes .......mais là ça fait beaucoup non ?
les feux stop fonctionnent bien et tout de suite et je ne recontre plus ce probleme le reste de la journée !
z'avez une idée sioiuplait ? :lol:
il y a 10 ans 4 mois #174630
Les feux arrières s'allument en même temps que les avants, il n'ont pas de retard comme le font les feux de croisement, donc ne passent pas par le boitier de gestion. Je dirai que tu as un mauvais contact sur tes lampes arrières qui se reconnectent avec les vibrations du tripatte
Réponse de Semerkhet sur le sujet allumage de feux tardif
- sylvain1968
il y a 10 ans 4 mois #174667
par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet allumage de feux tardif
merci pour ta réponse .....j'ai quand meme des doutes sur ce point car aucune hésitation lors de l'allumage des feux ni de perte remarquée d'intensité ..........et que le matin ? et pas tout les jours .......c'est le genre de panne a la con ça non ?
il y a 10 ans 4 mois - il y a 10 ans 4 mois #174668
Ben justement, un mauvais contact peut générer de nombreuses pannes aléatoires
- sylvain1968
il y a 10 ans 4 mois #174826
par sylvain1968
ce matin ......pas de feux arriere pas d'eclairage de plaque ni de compteur . pas de clignotant ...........tout le reste apparement ok !!
3km et rien !!
à midi je reprend le scoot ........tout marche nikel !!
je rentre chez moi ......j'enleve et replace tout les fusibles pour virer la corrosion possible .......tout marche ......
on verra demain !
3km et rien !!
on verra demain !
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 4 mois #174837
par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet allumage de feux tardif
La joie des pannes aléatoires…
Temps de génération de la page : 0.313 secondes
