probleme roll lock mp3 400
- richard2b
il y a 10 ans 5 mois #173059
par richard2b
probleme roll lock mp3 400 a été créé par richard2b
Bonsoir tous le monde , voila mon soucis , depuis les fortes pluies mon mp3 bip l orsque je met le contact (bip de 4s puis arret de 4s puis rebip) je coupe le contact , plus de bip mais voyant rouge roll lock allume donc impossible d activer celui ci , bon je demarre je laisse chauffer et je coupe le contact , je remet le contact et le voyant orange du roll lock clignote normalement , mais a l enclenchement de celui ci le voyant rouge du roll lock s alume et ne s éteint plus meme en montant sur la selle , je suis obligé de déverrouiller le roll lock manuellement , j ai esseyer de mettre les 2 fils sous la selle en contact mais rien de rien , etant donne qu en corse il n y a que 1 conss pour la haute corse c la galere , je vous remercie d avance pour vos suggestions
il y a 10 ans 5 mois #173102
Réponse de ybro sur le sujet probleme roll lock mp3 400
et hop chez P2M lol, vérifie que tu n'es pas d'humidité au niveaux de tes contacteurs de pivot de jante avant
- richard2b
il y a 10 ans 5 mois #173150
par richard2b
Réponse de richard2b sur le sujet probleme roll lock mp3 400
Merci pour l info , mais où se trouvent ces fameux pivots?, veut tu parler des 2 securite au bout des 2 fourches, si c est ca dont tu prle demain je demonte j essuie bien le tout , je remonte , et je te tient au courant
il y a 10 ans 5 mois #173152
- father78
il y a 10 ans 5 mois #173182
par father78
Réponse de father78 sur le sujet probleme roll lock mp3 400
j'ai eu un problème équivalent mais par temps sec. Le capteur de pression du roll lock était défectueux. Changement chez mon cons.
il y a 10 ans 5 mois #173194
Salut Father78, dans ton cas concret, ton véhicule devait klaxonné par intermittence (5 fois) , dans son cas il émet un "Bip" de la centrale) tu me diras c'est presque au même endroit.
mais il est vrai que quand le capteur de pression ets défaillant, mippppppppppppppppp mipppppppppppp
Temps de génération de la page : 0.310 secondes
