Remplacement Supports Moteurs et Roulement de Bras de Suspension
- piiteur
il y a 10 ans 8 mois #164642
par piiteur
Pit
Bonsoir à tous
J'ai besoin de votre expertise et de vos conseils.
Je sors de chez mon cons il y a peine 1h pour changement de plaquette, galets, courois...
Lorsqu'ils ont fait l'essaie sur route, ils ont remarqué un jeu et une certaine résistance du guidon.
Résultat : il faut que je prévois un remplacement des supports moteur et des roulements de bras de suspensions
Plusieurs questions donc :
. Devis de 650€ pour faire le tout, Vol ou pas vol ?
. Quelles sont les pièces nécessaires ?
. On peut le faire sois-même ? Sinon connaissez vous un cons qui me le ferait pour pas trop cher ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Pit
- ryder_35
il y a 10 ans 8 mois - il y a 10 ans 8 mois #164647
par ryder_35
MP3 400 LT 46600 kms
Réponse de ryder_35 sur le sujet Remplacement Supports Moteurs et Roulement de Bras de Suspension
Tu peux tout faire toi-même si tu es bon bricoleur et outillé. Les Tutos du forum sont très intéressants.
Pour les roulements de fourche il te faut 2 jours de boulot tranquille si tu débutes et surtout de l'outillage (cric, disqueuse, clé à ergots, un établi et un étau...)
Pour les supports moteur tout dépend ce qu'ils changent.
D'autres sont plus qualifiés que moi et pourront te répondre aussi, mais si il y a changement de courroie, galets, plaquettes de frein, vidange, roulements de fourche et entretoises du support moteur avec la main d'oeuvre (8h facile) à 650 euros je trouve ça très raisonnable....malheureusement.
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
il y a 10 ans 8 mois - il y a 10 ans 8 mois #164683
par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Remplacement Supports Moteurs et Roulement de Bras de Suspension
Rien de plus a ajouter, effectivement 650 € pour remplacer les roulements et support moteur ca va. Surtout que pour les roulements faut demonter tout l'avant du
Sinon tu peux toujours demander à se qu'il te graisse les roulements mais cela ne corrigera pas le problème de point dur définitivement il peux revenir plus tard, donc autant tout changer si tu peux.
- piiteur
il y a 10 ans 8 mois - il y a 10 ans 8 mois #164684
par piiteur
Pit
Réponse de piiteur sur le sujet Remplacement Supports Moteurs et Roulement de Bras de Suspension
Entendu
Merci pour vos retours
Les pièces en elles mêmes coûtent cher au final ou pas ?
C'est donc surtout chronophage d'où les prix élevés
Rappel pour plus tard : ne pas aller voir son cons 2 semaines avant Noël
Pit
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 8 mois - il y a 10 ans 8 mois #164890
par zébulon44
J'ai fait remplacer bague bras oscillant
2 entretoises (cm067801 7.26 € + cm067803 6.90 €)
4 roulements (56127r 3.70 €)
M.O : 1.75 h
Coût : 118.36 TTC
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Remplacement Supports Moteurs et Roulement de Bras de Suspension
M.O : 1.75 h
Coût : 118.36 TTC
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 10 ans 8 mois #164892
Réponse de ybro sur le sujet Remplacement Supports Moteurs et Roulement de Bras de Suspension
effectivement ca s'est bien passé(comme dans 75% des cas), sinon a la places de 56127Rx4, tu te tapes 56411R + 599665 et là ce n'est plus le meme prix !22,79 + 87,94€ TTC et tes entretoises.
Temps de génération de la page : 0.357 secondes
