Rétroviseurs Piaggio MP3 500 IE ABS/ASR
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
09 Jan 2023 12:11 - 09 Jan 2023 12:22 #239093 par Filou31140
Rétroviseurs Piaggio MP3 500 IE ABS/ASR a été créé par Filou31140
Il y a un truc qui me chiffonne depuis que je roule avec le MP3 500, ce sont ses rétroviseurs... venant d'un Piaggio X9 et ses magnifiques rétros de carénages, là j'ai l'impression d'être sur une mobylette !
Obligé de quitter la route des yeux pour voir dans les rétros !
Après de longue réflexion, je me suis intéressé aux problèmes, et je suis en phase de test de rétros dignes de ce nom et qui d'un simple coup d'œil, sans quitter la route des yeux, permettent de voir ce qui se passe derrière.
Tests routiers en cours et essai concluant, pas de vibration au ralenti comme en roulage... je retrouve la sécurité que j'avais perdue.
Ce n'est qu'un projet à ce stade, mais qui pourrait bien être définitif !
D'autres photos seront faites, lors de la finalisation du projet
09 Jan 2023 13:13 #239097 par Alex66
Réponse de Alex66 sur le sujet Rétroviseurs Piaggio MP3 500 IE ABS/ASR
Salut très joli rendu peut tu me dire le modèle que tu as pris comme rétroviseurs car moi aussi j'ai modifié les miens mais envie de changer de modèle
09 Jan 2023 13:16 #239098 par Alex66
Les rétroviseurs d'origine déplacés sur le cockpit
  • Filou31140
09 Jan 2023 19:07 #239101 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Rétroviseurs Piaggio MP3 500 IE ABS/ASR
Comme indiqué ce n'est qu'en phase de test, j'attends une autre paire, semble t-il plus adapté à mes attentes.
je ferais un retour avec les deux versions dès que reçus.
Sur Mamaz. sinon :)
  • Youps83
13 Jan 2023 19:02 #239109 par Youps83
Réponse de Youps83 sur le sujet Rétroviseurs Piaggio MP3 500 IE ABS/ASR
Tu les as fixés directement sur la bulle? Ou tu as renforcé avec une patte derrière?
j’ai encore des retros de t-max… Mais sur le 530, dur dur
  • Filou31140
13 Jan 2023 19:12 - 13 Jan 2023 19:13 #239110 par Filou31140
Provisoirement fixés sur la bulle, mais j'attends une autre paire plus adaptés, je ferais un retour sur le montage définitif :)
  • Youps83
13 Jan 2023 20:25 #239111 par Youps83
Tiens nous au jus , merci
  • Filou31140
16 Jan 2023 22:58 #239133 par Filou31140
nouveaux rétroviseurs reçus, c'est beaucoup mieux il me faut peaufiner la fixation, bientôt les photos !
  • Filou31140
17 Jan 2023 10:52 - 17 Jan 2023 11:02 #239136 par Filou31140
hello,
Rapidement, voilà les nouveaux rétros
les tiges sont plus longues et permettent un meilleur réglage de la vision arrière...
Essai et roulage aujourd'hui, sous la pluie, je ferais un retour en fin de journée. Ils ne dépassent pas le gabarit du MP3 pour l'inter files
17 Jan 2023 11:47 #239137 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Rétroviseurs Piaggio MP3 500 IE ABS/ASR
Salut Phil,
Très beau boulot et recherche,
Si ton essai est concluant, tu pourras nous donner la référence de tes rétros + la visserie etc.... voir les sites d'achats.
Merci,
  • Filou31140
17 Jan 2023 18:18 - 18 Jan 2023 09:35 #239138 par Filou31140
Voilà, mon premier test routier fait (sous la pluie   )  et notamment sur la rocade toulousaine... plusieurs kilomètres de bouchon et inter file sur presque 10 km.
Parfait, ils sont parfait  ...
La fixation est encore provisoire, mais cela tient bien ! Pas de vibration, que ce soit au ralenti ou en roulage... même sur route un peu déformée.
J'ai utilisé les fixations de la bulle ... sans trop serrer, il ne tiennent que par une seule vis pour l'instant... la seconde fixation sera prochainement faite par perçage de la bulle.
J'ai de la chance il y a justement un des trous de réglage de la hauteur de la bulle disponible dessous pile à l'emplacement de la seconde fixation !
Ces rétroviseurs utilisent des lentilles en verre convexe, ce qui améliore la vision latérale ...  Cela m'apporte, la vision arrière sans pratiquement quitter la route des yeux, ce qui est plus sécurisant
Confortable et esthétiquement bien intégré... c'était mon objectif !
Normalement ils sont monté sur  Honda CBR500R CBR 500 R CBR300R CBR 300 R CBR250R CBR 250 R CB1300S CB 1300 S, acheté sur M'amaz, mais en rupture sur le site !
17 Jan 2023 22:28 #239139 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Rétroviseurs Piaggio MP3 500 IE ABS/ASR
  • Filou31140
18 Jan 2023 18:16 - 19 Jan 2023 09:22 #239142 par Filou31140
montage définitif !
J'ai utilisé après perçage de la bulle pour la seconde fixation, en utilisant les fixations de réglages de la bulle.
Et voilà le travail... au pire je peux remonter mes rétros, et remettre la fixation d'origine de la bulle. J'ai déplacé la fixation du trou du centre et celui du haut (prévu initialement)  à celui du centre et celui du bas... Mieux intégrés encore !
Ni vue, ni connu !
21 Jan 2023 11:54 #239151 par Alex66
Merci je vais te copier, je te remercie pour la recherche et le retour merci a toi
  • Filou31140
21 Jan 2023 12:13 #239152 par Filou31140
Pas de souci... :)
09 Fév 2023 14:11 #239221 par Alex66
Voici après les bons conseils de filou,je le remercie d'ailleurs voici les news rétros de mon tripode...
un peu de boulot pour les posés mais rien de dingue...
  • Filou31140
09 Fév 2023 16:41 - 09 Fév 2023 16:54 #239225 par Filou31140
09 Fév 2023 17:41 #239226 par Alex66
Merci a toi pour les infos
10 Aoû 2023 23:58 - 10 Aoû 2023 23:59 #240366 par sosomp3
Réponse de sosomp3 sur le sujet Rétroviseurs Piaggio MP3 500 IE ABS/ASR
C'est une excellente idée et stylé, j'avoue quand on tourne le guidon sur le retro on ne vois plus notre vision arrière, habitué anciennement au Forza.
Ca donne des idées
Bravo Fil beau travail
  • Filou31140
11 Aoû 2023 10:53 #240371 par Filou31140
j'avais fait cette modif sur mon 500 ie
