Embrayage réglable polini complet
il y a 6 ans 8 mois #222087
Embrayage réglable polini complet a été créé par B1
Je vends un groupe embrayage POLINI 2G pour MP3 400/500 /FUOCO 500/NEXUS 500 etc, vendu avec réglage d'origine.
Le réglage se fait en retirant simplement la cloche....Pas de démontage complet comme pour les varios stocks, malossi et polini de base POUR CHANGER LES RESSORTS .
Pièces avec très peu d'utilisation 120€
Le sujet a été verrouillé.
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 6 ans 8 mois #222090
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
courroie Polini obligatoire ?
il y a 6 ans 8 mois #222091
Réponse de B1 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
Non, montage aussi sur vario, galets, et courroies stocks 400/500, il améliore grandement le démarrage, il suffi de durcir ou de ramollir, pour obtenir ce que l'on veut est faire disparaître les vibrations au démarrage sur un stock..par exemple.
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
il y a 6 ans 8 mois #222092
par MAGOU33
MP3 500 ABS SPORT 2014 : courroie de 400, variateur CVTFR4, galets 19 grs CVTFR4, disques Galfer wave, plaquettes Brembo metal frité, pneus Pirelli Angel Scooter , liquide refroidissement Engine Ice, huile 5w60 HP 905, NGK cr8ekb, embrayage POLINI 2, cloche Polini evo 2, boite à air 40 et...
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
Bonjour B1, es ce ton embrayage est compatible avec un variateur CVTFR4
En te remerciant
En te remerciant
il y a 6 ans 8 mois #222093
Oui, mais ne monte pas le ressort de contre poussée polini, il y a un convoyeur de couple sur le cvt fr4 qui fait deja le job, si tu rajoutes le ressort de contre poussée polini tu vas exploser rapidement tes galets.
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
il y a 6 ans 8 mois #222094
par MAGOU33
une question peut être un peu bête, mais le ressort de contre pousse c'est le ressort bleu sur la photo ? et donc on ne met pas de ressort ?
