Changement pneus avant
26 Jui 2023 09:47 #240013 par weex
Changement pneus avant a été créé par weex
Bon, je pense que je vais faire sursauter tout le monde, mais, que pensez-vous de ces pneus là pour l'avant ?
Je le use trop, je fais à peine 1000 bornes avec un jeu de pneus, un peu marre. Donc je cherche du moins cher que du citygrip :
www.50factory.com/pieces-neuves/89553-pn...rzhha9EaAiyXEALw_wcB
Yes ? No ?
merci à tous, de vos lumières.
weex
26 Jui 2023 17:05 #240015 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement pneus avant
1.000 bornes avec les pneus AV, impossible, jamais vu. Même un ami sur circuit avec un 400 de 48 cv n'a jamais fait moins de 6.000 kms en Metzeler (pneu tendre)
Tu as un Pb mécanique de parallélisme, de symétrie, de pression etc.., direct au garage.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
26 Jui 2023 17:46 #240016 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement pneus avant
1 000 kilomètres et ils sont morts, tu as un soucis à l'avant, rotules, roulement, parallélisme ! Fourche ...
Commence par là, un train avant fait plus de 10 000 km !
27 Jui 2023 11:17 #240018 par weex
Réponse de weex sur le sujet Changement pneus avant
Merci à tous mais ;
1 - Si j'avais ce problème de parallèlisme ou fourche, j'aurais de la chimie à un moment non ? Je n'en ai pas.
2 - sur le département 13 ( mars ) aucun garage n'accepte de me faire le parrallelisme ( en admettant que ce soit ça ), sous pretexte - je cite - "" qu'ils n'ont pas la machine ""
3 - J'ai fait déplacer les roulement à bille recemment, car j'avais un "point dur", mais pour le coup, je pense que ça n'au aucun rapport avec le point dur.
Dites moi si je me trompe... lol
27 Jui 2023 13:13 #240020 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Changement pneus avant
Tu peux déjà contrôler ton parallélisme comme ceci.
Commence par contrôler ton parallélisme, il se règle facilement en agissant sur la barre de direction.
Si tu es un peu bricoleur tu peux faire comme sur les photos ci joint
  • Filou31140
27 Jui 2023 21:29 #240021 par Filou31140
Tes pneumatiques sont-ils usés uniformément ? As-tu une photo de ton souci
27 Jui 2023 23:26 #240023 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Changement pneus avant
Ah ouais j'aimerais bien aussi une photo de l'usure de tes pneus....
Cycle morreti n'a pas la machine ?
  • Filou31140
28 Jui 2023 00:05 #240024 par Filou31140
Ybro
je ne suis pas pro comme toi, mais à mon avis son train avant est en vrac !
29 Jui 2023 14:36 #240037 par weex
Hello les z'amis.
Merci pour toutes ces réponses,  et chapeau à ce mecanisque "maison" visiblement.
Hélas, je ne suis pas super bricoleur...  ce que vous me montrez là est trop pointu pour moi.
Si quelqu'un sais le faire en région PACA, je suis preneur.
Je suis en déplacement, mais en guise de photo : Les pneus s'usent, "à plat", au milieu, de façon identique sur les deux pneux.
Et je suis en pression  à 1.8 barre, et ça se dégonfle rarement.
Par contre le soleil tappe dessus en permanence là ou il est garé.
Voilou.
weex
  • Filou31140
29 Jui 2023 18:38 - 29 Jui 2023 18:40 #240039 par Filou31140
Si tes pneumatiques avant s'usent à plat et au centre, c'est l'usure traditionnelle.
L'usure extrêmement rapide que tu cites, environ 1 000 km est anormale.
Soit tu es surgonflé à l'avant ! Soit tu plantes en permanence des coups de freins très fort sur l'avant... mais là, les plaquettes doivent être vite HS aussi.
Enfin, roues avant libres, surélevées ... tournent elles librement et sans jeu ?
01 Juil 2023 13:26 #240044 par weex
Merci je vais faire le test, mais le garagiste qui m'as suprimer le "point dur" récemment, n'as rien remarqué de "visible à l'oeil nu".
Et pour répondre à la question, je ne tire pas plus sur les frein avant.
Il n'as que 25000, et j'ai fait 10000 avec un seul jeux de plaquettes à l'avant...
Donc je ne vois rien de ce coté là.
Gonflés à 1.8 BAR à l'avan, ça me semble correct.
Non ?
weex
01 Juil 2023 15:34 #240045 par PP3 31
Tu as quoi comme machine / année, roue AV 12 ou 13 pouces.
J'ai 27.000 au compteur et toujours les plaquettes AV d'origine avec un 500 HPE et une pression de 2 b AV et 2.6 AR. (constructeur 2 / 2.5 bars)
  • Filou31140
05 Juil 2023 16:08 #240062 par Filou31140
tu es sur du kilométrage ? Puisque en gros, celui que tu annonce, cela correspond à 4 pleins !
08 Juil 2023 17:55 #240072 par Alex66
Réponse de Alex66 sur le sujet Changement pneus avant
10000 kms pour un jeu de plaquettes,ba je trouve que ya du freinage appuyé quand même normalement tu peux faire 20000 kms avec un jeu de freins neuf
  • Filou31140
09 Juil 2023 12:43 #240073 par Filou31140
Si tu lamine un train avant en 1 000 km, c'est que tu as un gros souci sur ton engin...
