- Remerciements reçus 30
Fuite d'huile
- Alex66
il y a 5 ans 4 mois #231219
par Alex66
Fuite d'huile a été créé par Alex66
Bonjour je viens de rouler 200 kms et petite tache d'huile sous le mp3, je démonté le cache plastique en dessous pour voir et je que cela vient de plus haut sous la selle côté pot je démonté un petit cache près du repose pied passager côté droit et cela vient de plus, je vois un tuyau à l'air libre mais cela paraît normal, je dirais que cela vient au dessus du faisceau électrique...
BESOIN DE VOTRE AIDE LES MÉCANOS...
- Alex66
il y a 5 ans 4 mois #231225
par Alex66
Réponse de Alex66 sur le sujet Fuite d'huile
Je crois que j'ai compris mon problème, après avoir tout regarder de tout les côtés je m'aperçois que lors de la dernière révision cons le scoot est gavé d'huile presque jusqu'en haut de la jauge, putain c'est mécanos sont vraiment pas sérieux quand même donc je pense que lorsque je roulais normal ou fort cela devait vouloir sortir de partout...
Mais le gros de la fuite se situe sous la selle près de la trappe essence...
- Alex66
il y a 5 ans 3 mois #231917
par Alex66
Bon ba toujours le même soucis, niveau jauge vissée huile au niveau max donc parfait mais toujours 2 ou 3 gouttes qui tombent à terre après roulage, bizarre
il y a 5 ans 3 mois #231919
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite d'huile
Tu es sûr du type des gouttes, huile pas du LDR. Tu fais bien ton niveau sur sol plat , sur béquille , RL Off.
Le joint de la jauge !!
- foufinou66
il y a 5 ans 3 mois #231922
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Fuite d'huile
Je suis d'accord avec PP31 ,d’après l'endroit que tu indiques
il y a 5 ans 3 mois #231924
Réponse de B1 sur le sujet Fuite d'huile
Si ça coule par la durite coté échappement...c'est la pompe à eau...
Temps de génération de la page : 0.359 secondes
