Remplacement boîtier papillon suite étouffement à l’accélération
- Domtom
il y a 5 ans 8 mois #228070
par Domtom
Bonjour à tous.
Depuis quelque temps je suis en panne avec mon MP3 400.
J’ai du remplacer l’injecteur, entre autre.
Je voulais savoir si quelqu’un sur le forum avait déjà remplacé le boîtier du corps de papillon .
J’envisage cela car mon moteur s’étouffe à l’accélération.
Il ne tient pas bien le ralenti et fini par caler.
J’attends vos avis .
il y a 5 ans 8 mois #228129
Réponse de ybro sur le sujet Remplacement boîtier papillon suite étouffement à l’accélération
Quid dans la boîte à air ?
- Domtom
il y a 5 ans 8 mois #228145
par Domtom
Réponse de Domtom sur le sujet Remplacement boîtier papillon suite étouffement à l’accélération
Boîte à air , papillon et filtre propres.
il y a 5 ans 8 mois #228146
Regarde également dans le tube de l'entrée d'air de la boîte à air, pour exemple un membre a trouvé un escargot à l'intérieur du tube :woohoo:
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacement boîtier papillon suite étouffement à l’accélération
Propre à la dépose ou après nettoyage, état à l'ouverture (sale, présence d'huile, ..)Domtom écrit: Boîte à air , papillon et filtre propres.
il y a 5 ans 8 mois #228149
Effectivement j'ai déjà eu le cas quelques foisPP3 31 écrit: Regarde également dans le tube de l'entrée d'air de la boîte à air, pour exemple un membre a trouvé un escargot à l'intérieur du tube :woohoo:
- Domtom
il y a 5 ans 8 mois #228170
par Domtom
Mon problème est apparu subitement.
J’ai tout démonté nettoyé et remonté.
La culasse a été remplacée ainsi que l’injecteur et la sonde lambda.
Temps de génération de la page : 0.306 secondes
