Tarifs des révisions
- PBAPBA
- MP3 500LT ABS Sport Paris 9eme
Huile 5W60 HP 905 / Metzeler Wintec Av & Ar / Cloche Malossi / Pulley 20gr / Admission BOA 38mm
Pour la boite a air, attend l'arrivé du 500 hpe, la boite a air est plus grosse, ça évite le bricolage.
Au passage changement de turbine avec le nvx ldr engine ice...dans les 5€ ttc.
Et pour finir une petite carto plus tard)
- PBAPBA
PBA
- Remerciements reçus 1228
B1 à un évolution supplémentaire au groupe 2017, un traitement chimique du piston céramique qui sera sur les prochains 500 HPE 2018.
"à l'écoute de tous les conseils pour fiabiliser ma machine" , Une provisions de 1.000 € pour le remplacement du groupe moteur, un jour, le meilleur investissement.
Perso, mon meilleur investissement a été de prendre une extension de garantie de 2 ans avant la fin des 24 mois.
(Surveille les drains)
- Sebasniper
- Remerciements reçus 5
- Poddy
- MP3 350
So far, so good !
- galac
- MP3 500 ABS/ASR Sport Noir Mat
3.30 H main d’œuvre : 190 € ttc
Contrôle Diag + vérif mise à jour cartho
Bougies x 2
Courroie 500 // 404
Filtre à air
Filtre à huile
Rouleaux // 707 (galets)
Patin variateur 400 500 // 968
Katana scoot 5W40
Trans 4 80W90
Total: 422 € TTC + prêt véhicule
- heitorem
- MP3 500 HPE sport
Piaggio Valenciennes : une centaine d'euros
Moto Maes (Menen, en belgique): entre 110/120 eur
Piaggio Lille/Lys lez lannoy : 196 eur (le mec devait être distret) :arf:
MP3 500 HPE Sport gris mat avec Akrapovic black edition
- weex
- Remerciements reçus 3
Je suis a 24700 sur un mp3 400 bien entretenu, plaquettes ont l'air OK, ca freine bien...
La petite révision des 25000,, une fourchette de prix ?
Sachant que je dois changer déjà les deux pneux avant ( post à ce sujet )
merci !
weex
- fenix77
- MP3 500 ABS ASR Sport noir mat 2016
- Remerciements reçus 8
au delà des tarifs, je cherche le tableau des périodicités d'entretien du MP3 500 HPE ?
merci
quand je croise un autre MP3, toujours un petit signe en guise de solidarité !
sinon, à quoi bon faire une communauté ...
MP3 500 HPE ABS/ASR, 2018
Sur ton carnet du HPE
- weex
Il me semble que ce post concerne les tarifs de révision ? Allo ?
Et toujours personne pour me donner une fourchette de prix raisonnable,
pour la petite révision des 25000 ? MP3 400, bien entretenu.
weex
Une révision intermédiaire des 5.000/15/25/35 etc... comme tu sembles te tenir au tableau d'entretien (qui pour moi est insuffisant)
Pas de vidange, pas de filtre, uniquement un contrôle et une mise à niveau des liquides, hors consommable, pneu, plaquette,
90 € / 30 minutes.
Le tableau des révisions Piaggio,
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...retien-400-LT-ie.pdf
- weex
Disons que pour 95€, chez certains, la vidange d'huile et filtre est incluse.
90€ pour effectuer des controles et vérif les liquides, c'est un peu reuch pour moi.
Mais bon. Avis perso. Mais merci.
Perso, je vidange tous les 5.000, d'où mon erreur.
- weex
Le coup de la vidange d'huile et changement de filtre tous les 5000? Necessaire ?
Recommandé par PIAGGIO ou pas ?
Vos avis seront les bienvenus.... -)
weex
- weex
Alors? Les visites des 5000... Filtre à huile ou pas filtre à huile ?
Bon Dimanche,
weex
Déjà, tu en penses quoi, toi-même,
- Le constructeur préconise tous les 10.000 kms, pourquoi à 5.000.
- Tous les 5.000 vidange pour certains concess. (en opposition à l'avis du Constructeur !!, pourquoi pour un Pro)
- Avec ou sans filtre à huile, s'il est capable de faire 10.000, pourquoi le remplacement à 5.000 !!
- La plus importante, pourquoi faire une vidange tous les 5.000 kms !!!
- Changement d'huile, mais pourquoi !!
- weex
C'est une histoire de risque, de phylosophie perso.
Donc je ferais juste les points de controles, la basique, avec vidange.
Doc Bykers la fait pour 95€... donc c'est abordable.
Les plus grosses dépense a mon avis sur les MP3, d'après ce que je ressent à l'usage ;
- Pneus avant ( là tout le monde à l'air unanime, un jeu de pneu c'est max 5000-7000 )...
- Courroie + Galets
- Plaquettes avant... Bien plus souvent que plaquettes arrières...
- Pneu arrière, tous les 10.000 voir plus....
Le reste, ça roule tout seul.
En dehors des grosses pannes bien sur.
weex
