Piaggio Carnaby 300 - problème (anti) démarrage
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #241559 par Filou31140
Un Carnaby en Isère a été créé par Filou31140
as-tu vérifier le coupe circuit ou le capteur de béquille latérale ?
il y a 1 an 5 mois #241561 par justeAlex
Réponse de justeAlex sur le sujet Un Carnaby en Isère
Pas de béquille latérale sur ce scooter. Il semble qu'il s'en soit vendu très peu en France, mais le moteur 300cc (et j'imagine la partie électrique) doit être la même sur des Piaggio à 2 ou 3 roues.
Dans la pratique,
je mets la clé (celle avec le logo Piaggio ou la simple en plastique marron),
je tourne la clé
une séquence démarre, les voyants au tableau de bord s'allument, la pompe à essence démarre, le voyant rouge central clignote.
à la fin de la séquence, le voyant rouge devrait être éteint. Si c'est le cas, j'appuie sur le bouton de démarrage et hop hop hop, le moteur démarre.
De plus en plus souvent, le fameux voyant rouge reste allumé et le bouton de démarrage n'a aucun effet...
Des fois, ça dure 5minutes, des fois 45minutes avant de pouvoir démarrer...
D'après moi, c'est lié à la température, il m'est arrivé de ne pas pouvoir le démarrer quand il était stationné au soleil.
La dernière fois, c'était lundi 15/04, il avait fait chaud toute la journée, le scoot était stationné à l'ombre mais n'a jamais voulu démarrer en partant du boulot, me suis fait ramener en voiture...
J'ai vu ici qu'il pouvait s'agir d'un mauvais contact de "l'antenne" et qu'en tapotant le nieman, ça pouvait résoudre le souci. Je tenterais.
Sinon, c'est un Carnaby de 2012. Je l'ai acheté en janvier 2021 avec 12000km, il vient de passer les 48000km.
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #241562 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Un Carnaby en Isère
Bonjour et
J'ai ce problème avec l'antenne anti démarrage, au début c'était vraiment galère parce que je ne savais pas d'où cela provenait.
Dès que la température dépasse les 30° j'ai un soucis de démarrage, plus d'une dizaine de coup de clé pour éteindre ce fameux voyant rouge et quelquefois obligé de se mettre à l'ombre.
Maintenant j'ai trouvé le "truc", dès qu'il n'y a pas de contact, je donne quelques coups sur le neiman et le "voyant rouge s'éteint".
il y a 1 an 5 mois #241565 par justeAlex
Bonjour à tous, et merci d'avance à bobobss pour le transfert des messages concernant mon souci.
Pour rappel, l'anti démarrage me joue des tours, plutôt quand il fait chaud.
Suite à la réponse de @ray29, j'ai sorti le scooter du garage ce matin pour venir au boulot. Evidemment, il a démarré du premier coup.
10kms plus loin, je m'arrête pour faire le plein de carburant et là... En panne :-(
J'ai tenté de tapoter d'abord, puis frapper un peu plus fort sur le niemann, pendant qques minutes, sans succès.
Puis j'ai tapé 20cm plus bas, j'ai tourné la clé et... magie, la séquence de démarrage s'est bien déroulée et le voyant rouge central s'est éteint.
J'ai pris le temps de remettre casque et gants avant d'appuyer sur le bouton et hop hop hop, le moteur a démarré.
On verra en fin d'après-midi pour rentrer à la maison...
il y a 1 an 5 mois #241631 par ybro
Salut. Bon j'avais commencé a répondre dans ton post de présentation. Je voudrais contrôlé un truc. Passe moi en mp ton numéro de châssis complet..
Rubrique E: ZAP................
il y a 1 an 4 mois #241728 par justeAlex
Salut
Je t'envoie le numéro ce soir, peux pas avant...
Avant de partir en vacances il y a 3 semaines, j'ai laissé le Carnaby dans un petit bouclard de Voiron pour "étude du pb" et... je lui ai laissé la carte grise ;-)
Il m'a fait un SMS hier pour m'annoncer que "2 des clips qui fixent l'antenne au neiman sont cassés, ce qui fait qu'elle bouge suffisamment pour être constamment à la limite de reconnaitre la clé"
Il me demande s'il change l'antenne, mais sans me donner de devis.
Comme hier j'étais sur le retour de vacances, vais y passer à 16h30 pour discuter du souci avec lui (et prendre qques photos si possible).
Tu penses que ça pourrait être lié à une mauvaise série?
Merci en tout cas, et à bientôt pour les nouvelles.
Alex
