- Remerciements reçus 5
Question concernant le scooter 50 du fiston...
- Bebelgun
il y a 3 ans 6 mois #237346
par Bebelgun
Question concernant le scooter 50 du fiston... a été créé par Bebelgun
Un peu de HS concernant la marque mais mon MP3 ras mais celui que je retape pour le gamin je suis dans l'embarras...
Il s'agit d'un scooter Daelim Witty 50 de 2016...
Je l'ai acheté en panne...
J'ai changé le carburateur réglé les soupapes, il tourne moyen et je retrouve encore de l'essence dans l'huile...
Je pense à la segmentation ????
Car un cylindre piston coûte 27€ sur boostycom...
Je ne sais pas quoi faire si vous avez un avis?
Merci bon week-end
Merci bon week-end
il y a 3 ans 6 mois #237347
Réponse de PP3 31 sur le sujet Question concernant le scooter 50 du fiston...
Même analyse que toi, avec une interrogation, s'il s'agit d'un modèle à carbu, sur la boîte à clapet qui ne ferme pas bien.
- Kokigna
- Remerciements reçus 40
il y a 3 ans 6 mois #237348
par Kokigna
:S si réglage des soupapes...c'est donc un 4 tps, il y a une boite à clapets que sur un 2 tps :whistle:
Réponse de Kokigna sur le sujet Question concernant le scooter 50 du fiston...
PP3 31 écrit: Bonjour,
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #237349
Réponse de Filou31140 sur le sujet Question concernant le scooter 50 du fiston...
Soupapes = 4 temps
Mauvais réglages à mon avis ou joints défectueux.
Soupapes = 4 temps
- Bebelgun
il y a 3 ans 6 mois #237350
par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Question concernant le scooter 50 du fiston...
Ok merci...
Car cela va faire la 3eme vidange...
La 2 eme fois j'ai retrouvé de l'essence plein la boîte à air et dans l'huile donc j'ai changé directement le carburateur...
Je pensais être tranquille...
Oui j'avoue les soupapes ont été faites vite fait 0.10 partout...
La richesse impossible à régler le ralenti est bizarre...
Bon ben je vais voir cela et au pire ce sera le cylindre piston car le Gad à roulé sans filtre à air...
Merci bon dimanche
Merci bon dimanche
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #237353
Piston et cylindre mort à mon avis
